Su l'induttanza da usare per il mid... meglio la 3.5 ad aria? o la 4 consupporto in ferrite? ho scritto tutto nel post sopra con le due simulazioni.
Se vi serve il file Lds, ve lo invio.
mi sono perso. se usi solo un' induttanza come passa basso per un mid andrai su valori di 0.5 mh circa, quindi secondo me in aria è meglio.LeonardoG. ha scritto: ↑16/05/2021, 21:57Su l'induttanza da usare per il mid... meglio la 3.5 ad aria? o la 4 consupporto in ferrite? ho scritto tutto nel post sopra con le due simulazioni.
Oh my gosh! Prendi i componenti che costano meno.LeonardoG. ha scritto: ↑16/05/2021, 21:57 Su l'induttanza da usare per il mid... meglio la 3.5 ad aria? o la 4 consupporto in ferrite? ho scritto tutto nel post sopra con le due simulazioni.
Questi sono i componenti che sto utilizzando per il filtro teorico...LeonardoG. ha scritto: ↑16/05/2021, 9:49 Capitolo filtro... Mi dite se c'è qualcosa di sbagliato o che voi correggereste?
Non so davvero che scelte fare per il mid, non ho l'esperienza necessaria.
Filtro Woofer 2°ordine
Q 1.09
L 3.5 mH (1 Induttore in aria 3.5 mH, 1 mm,1.1 Ohm, 25x230x54 mm)
C 99 µF (Vorrei mettere 3 condensatori da 33 µF MKT Axiomedia Poliestere MKT 250 V 5% assiale, 33x46 mm)
L-pad 1.8 Ohm, 10 W, 5%, MOX - 15 Ohm, 10 W, 5%, MOX
Filtro Mid 2°ordine
Q 0.72
C 47 µF MKT Axiomedia Condensatore Poliestere MKT 47 µF 250 V 5% assiale, 32x68mm
L 4.0 mH qui non so se usare da DiBirama cisono 3 possibilità:
-Induttore ferrite 4 mH,Ø 1 mm,0.6 Ohm, 35x38
-Induttore ferrite + dischi 4 mH,1 mm, 0.37 Ohm, 45x35 mm
-Induttore ferrite + dischi 4 mH,1.2 mm, 0.28 Ohm, 46x45 mm
Q 0,61
L 1,2 mH Induttore in aria 1.2 mH, Ø 1 mm, 0.555 Ohm, 25x15x53 mm
C 10 Condensatore Poliestere MKT 10 µF 250 V 5% assiale, 20.5x35 mm
Filtro Tw 2°ordine
Q 0,52
R 2.7 Ohm, 10 W, 5%, MOX
C 5,6 µF Condensatore Poliestere MKT 5.6 µF 250 V 5% assiale, 16x35 mm
L 1 mH Induttore in aria 1 mH, 1 mm, 0.48 Ohm, 25x15x52 mm (c'è anche 0.8mm/0.7 ohm oppure 1.2 mm, 0.41 Ohm)
Ho provato anche a modificare il filtro Mid per poter utilizzare un induttnaza ad aria come il woofer.
Passando cosi:
Mid
Q 0,84
C 56 µF
L 3.5 mH
Però la fase diventa un pò meno lineare.
Mi piacerebbe una siegazione tecnica, e non economica, se è possibile.NomeUtente ha scritto: ↑17/05/2021, 8:59Oh my gosh! Prendi i componenti che costano meno.LeonardoG. ha scritto: ↑16/05/2021, 21:57 Su l'induttanza da usare per il mid... meglio la 3.5 ad aria? o la 4 consupporto in ferrite? ho scritto tutto nel post sopra con le due simulazioni.
Visitano il forum: Proximic [Bot] e 20 ospiti
