Il condensatore in serie al woofer si è visto molti anni fa (1981) nelle KEF 103.2 provate nel numeri 1 di Audio Review.
http://www.mariobon.com/Articoli_storic ... _103_2.pdf
con l'occasione furono anche pubblicati dei grafici di confronto che ne dimostrano l'effetto.
Nella KEF Caprice II (SUONO n.107 novembre 1981) il condensatore da 600uF è collegato direttamente al woofer (soluzione che preferisco).
Un condensatore in serie c'era anche nelle KEF 101 (Audio Review n. 11 del 1982).
Diciamo che non si tratta di una soluzione conosciuta da tempo per chi ha letto le riviste e da ancor prima da chi ha realizzato amplificatori con il carico accoppiato in AC.
Si noti il tipico filtro passa alto impiegato in quegli anni dalla KEF.
Estendere la risposta in frequenza di una cassa chiusa (cc)
Re: Estendere la risposta in frequenza di una cassa chiusa (
Re: Estendere la risposta in frequenza di una cassa chiusa (cc)
Tiro su questa discussione per fare una domanda da "niubbo"...
Io ho un sistema multi-amplificato con crossover elettronico e 3 woofer in sospensione pneumatica in serie, con le seguenti caratteristiche:
Re 7,9 Ohm
Fc 38,87 Hz
F3 39,92 Hz
Qtc 0,689
Se volessi utilizzare un filtro passa-alto a 6 dB/oct (Butterworth del 1° ordine) che simuli l'azione del nostro condensatore, quale frequenza di F-3 dB dovrei scegliere?
Quella di risonanza del gruppo dei woofers (che è molto simile alla F3)?
Re 7,9 Ohm
Fc 38,87 Hz
F3 39,92 Hz
Qtc 0,689
Il condensatore in serie ad un woofer causa un boost sulla risposta perchè risuona con la parte reattiva dell'impedenza del woofer stesso. Infatti il boost si registra in corrispondenza dl picco di risonanza dell'impedenza.
Un filtro passa alto del primo ordine non può avere lo stesso effetto ma si limita ad applicare la sua funzione di trasferimento (che è solo in attenuazione).
Se lo scopo è limitare la risposta alle frequenze basse (per esempio per evitare escurioni troppo ampie) e contemporaneamente ritoccare (in esaltazione) l'estremo della banda in basso si può usare un filtro passa alto del secondo ordine con Q>1.
Per estendere la risposta in frequenza di un sistema in cassa chiusa si può usare questo:
http://www.mariobon.com/Glossario/___Al ... woofer.htm
oppure intevenire con un equalizzatore grafico, parametrrico e con il DRC
Grazie!
