Reflex di ordine superiore (cc)
Coltr@ne
Re: Reflex di ordine superiore
#31 Messaggio da Coltr@ne »
MarioBon ha scritto: 01/04/2017, 15:54 Immagine
questo è il sistema migliore:
- la cassa chiusa linearizza la sospensione del woofer
- il push pull meccanico elimina la distorsione di ordine pari (e riduce quella dispari)
- il reflex riduce lo spostamento (e tutta la distorsione associata)
- la risposta in frequenza è del tipo passa banda (pendenza 12 dB)
- l'ingombro non è eccessivo (il push-pull riduce VAS alla metà)
- l'impedenza presenta due picchi come un normale reflex
ci sono quindi almeno tre metodi di riduzione della distorsione applicati contemporaneamente.
Per contro l'efficienza è bassa e l'impedenza è bassa (quindi è costoso).
Il condotto va fatto con tutte le attenzioni del caso (se "soffia" rende tutto inutile) o sostituito con un radiatore passivo a lunga escursione.
Volendo realizzare un sub che riproduca da 30 a 70 hz con spl di almeno 113 db esiste una logica per quale Qt,Vas sia meglio usare per scegliere i driver?
Nel caso si decida per un passivo che caratteristiche ricercare? Ho paura non esista in grado di svolgere tutto il lavoro
Re: Reflex di ordine superiore (cc)
#32 Messaggio da MarioBon »
Ti rispondo sul passivo.
Il passivo sostituisce il tubo di accordo. Quando il passivo è presente il reflex assume uno zero (un buco a radiazione quasi nulla) in corrispondenza della frequenza di risonanza del passivo. La pendenza del passa alto del reflex aumenta fino a 6 DB/ott id ol q aumenta un po' mentre l'estensione verso il basso si accorcia un po'.
Se la frequenza di risonanza del passivo è molto bassa (pochi Hertz) allora il sistema si comporta come se fosse un reflex con un condotto enorme ma senza i problemi legati al condotto.
Quindi si prende un woofer, si calcola l'allineamento e poi si sceglie un passivo che abbia la massa necessaria a risuonare con il volume della cassa alla Fb.
La superficie del passivo deve essere maggiore della superficie del woofer.
Per un sistema reflex con attivo soppresso si deve progettare un sistema reflex e considerare che la SPL prodotta sarà solo quella del portello. Non so se ci sono delle tavole con degli allineamenti prestabiliti. Io lo faccio direttamente in simulazione. Con questo sistema si può orrenere un rendimento più elevato ma in una banda passante molto stretta o, al contrario, una banda passante piò larga ma con rendimento inferiore.
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
