Breve esempio di come il sistema occhi+capoccia viene facilmente ingannato.
E' uno dei millemila efetti ottici che esistono da mo', questo però è particolarmente feroce, non riesco a farlo smettere di muoversi. Cioè, ci riesco, ma devo sforzarmi.
Sarebbe bello che esistessero (magari ci sono e io non lo so) esempi facili anche per l'acustica, in modo da perculare un po' gli audiofili dal superudito (e supercervello).
Turlupinare il cervello
- LLLLeonardo
- Polin
- LLLLeonardo
Re: Turlupinare il cervello
A me si ferma se punto lo sguardo nella zona più scura dove si incontrano sfera e clessidra.
Però basta che perdo il fuoco un microsecondo e riballa la rumba.
Curioso che se guardi sopra e sotto, per quanto ti fermi ad osservare, la coda dell'occhio "vede" (almeno a me) movimento.
Se fissi lo sguardo, rimane tutto fermo.Polin ha scritto:Se fissi lo sguardo al centro dell'immagine rimane tutto fermo!
Il cervello si è evolito nell'ambiente naturale dove immagini come quelle proposte non sono presenti (o comunque non sono frequenti).
Per quanto riguarda l'udito, la stereofonia è una illusione acustica (dominata da sorgnti virtuali che non esistono) come sono illusioni acustiche le scale Sheppart o fenomeni come quello responsabile dell'effetto Franssen.
In sostanza il cervello ha imparato a gestire la percezione dei fenomeni naturali: non è difficile ingannarlo con stimoli artificiali.
Illusioni acustiche:
http://www.mariobon.com/Glossario/___Ud ... stiche.htm
effetto Franssen
http://www.mariobon.com/Glossario/___Ud ... anssen.pdf
effetto McGurk
http://www.mariobon.com/Glossario/___Ud ... urk%20.htm
effetto Ventriloquo
http://www.mariobon.com/Glossario/___Ud ... iloquo.pdf
effetto Franssen
effetto McGurk
effetto Ventriloquo
- LLLLeonardo
Grazie.
Carino l'effetto Shepard, poi passo agli altri.
Ho dovuto aprire l'editor per convincermi che era un'illusione
Ho anche scoperto che i Pink Floyd si sono divertiti un fracco a turlupinare
- Polin
Tornando a queste tipologie di figure è necessario chiarire che vi è una peculiarità, riferibile alle condizioni di percezione che riguarda tutti gli organi di senso, che viene definita "attività attenzionale" la quale ha lo scopo di connettere le attività di "pensiero" di tipo cognitivo all'organo di senso che è chiamato (anche inconsapevolmente ) ad esplorare un tipo di fenomeno. Questa attività e ciò che ne consegue ,indipendentemente da come può essere definita a posteriori (vedi illusione) ,ha tempi di attuazione intermittenti ed può assumere (questo è stato sperimentato ovviamente) valori massimi intorno ai 3 sec.LLLLeonardo ha scritto:
Se provate a guardare la figura vi accorgerete che "l'illusione" ( io non definirei l'effetto con questa accezione ) si crea nel momento dello "stacco" dell'attività di cui sopra fino al successivo "stacco" e così via...
