Il fiio è provvisorio,un giorno vorrei sostituirlo con un dac serio e magari usarlo per tv e pc.
Sempre che Unison non mi accontenti facendo un aggiornamento dell'ingresso digitale del CD primo! Ne ho due!!
Chissà Mario mi legga...
Cavo USB lungo
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
Per il PC non ci sarebbe alcun problema, basta "bypassare" il ricevitore USB e collegare l'UNICO tramite l'ingresso spdif. (se lo implementa)Lemmy ha scritto:Il fiio è provvisorio,un giorno vorrei sostituirlo con un dac serio e magari usarlo per tv e pc.
Lato PC utilizzeresti un interfaccia USB -> Spdif...che generano un clock eccellente.
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
Spetta spetta spiegami bene questa cosa che mi interessa molto!
Dici che posso collegare bypassando la schedina del ricevitore usb?
Collego direttamente sulla scheda madre dell'unico?
Si potrebbe anche collegarla all'uscita spdif della scheda madre del PC desktop?
Re: Cavo USB lungo
Punto primo = il CD unico ha un ingresso digitale spdif ? (coassiale od ottico)Lemmy ha scritto:Spetta spetta spiegami bene questa cosa che mi interessa molto!
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
No...scusami avevo capito modificando proprio il lettore.
Il ricevitore usb é su una schedina a parte che volendo si rimuove...
Re: Cavo USB lungo
Potresti sostituirla con un ricevitore USB di ultima generazione (Xmos con compatibilità di flussi PCM e DSD) quindi poter contare sulle prestazioni del tuo lettore (a cui sei abituato) rinfrescando l'ingresso digitale e...potendolo anche attaccare a qualunque sorgente.Lemmy ha scritto:No...scusami avevo capito modificando proprio il lettore.
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
Grazie Tom, mi stai dando un gran consiglio!
A me piace molto questo lettore come suona, ma il limite è proprio l'ingresso digitale!
Sapresti consigliarmi un ricevitore specifico e dove reperirlo?
Re: Cavo USB lungo
Contatta Salvatore (utente SM63) e spiegagli il "problema".Lemmy ha scritto:Grazie Tom, mi stai dando un gran consiglio!
Lui le utilizza e magari le ha disponibili, oltretutto ci dovrebbe essere anche la possibilità di implementare uno switch digitale su due ingressi (usb -- ottico) in modo che tu possa commutare l'ingresso digitale asservito dal PC e quello della TV.
Due piccioni con una fava...!!!
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
Sarebbe perfetto!!! Grazie Tom!!!
- SM63
Re: Cavo USB lungo
visto che sul frontale vedo una TV potresti usarla come monitor ,lasciando in pc nelle vicinante quindi al Dac ,invece per in comandi prendi una tastiera mouse Wifi .
Salvatore Micale
