Super alimentatori per dac
Re: Super alimentatori per dac
#11 Messaggio da TomCapraro »
...ah...scusa...dimenticavo, se voi andate ad acquisire dai morsetti dell'ampli una sessione di rumore rosa con un alimentatore e successivamente con l'altro e me le mandate, l'analisi NTD ve la effettuo io in pochi istanti.
Carlo
Il mio Impianto: sorgente PC
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
Finale ARCAM FMJ P 49
cavi autocostruiti schermati
#12 Messaggio da Carlo »
Possiamo usare allora lo stesso segnale che ci avevi inviato ?
#13 Messaggio da Interference »
TomCapraro ha scritto:...ah...scusa...dimenticavo, se voi andate ad acquisire dai morsetti dell'ampli una sessione di rumore rosa con un alimentatore e successivamente con l'altro e me le mandate, l'analisi NTD ve la effettuo io in pochi istanti.
Tom, ma in questi casi non è il caso di fare una terza acquisizione di controllo?
Del tipo:
1. config. standard (base)
2. config. alternativa (upgrade)
3. config. standard (base, di nuovo)
In questo modo si verificherebbe, almeno in parte, che la misura sia ripetibile.
Bisognerebbe anche essere ragionevolmente sicuri che l'ADC abbia risoluzione sufficiente a testare il DAC...
#14 Messaggio da TomCapraro »
Del tipo:
Generalmente consiglio tre acquisizioni incrociate.
Tre per la standard, e tre per quella alternativa.
Glielo avevo consigliato in privato quando effettuarono le acquisizioni sui cd player standard e modificato.
Possiedono l"apogee simphony, quindi l'ADC è adatto oltre che rigorosamente costante.
Carlo
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
#15 Messaggio da Carlo »
Scusate se non mi sono fatto vivo prima, appena troviamo un ritaglio di spazio postiamo le acquisizioni
