Foobar e streaming
Flavio
Foobar e streaming
#1 Messaggio da Flavio »
Con JRiver è possibile abilitare WDM (Windows Driver Model) e fare streaming ad esempio di Spotify attraverso JRiver settandolo quale dispositivo in uscita nel sistema operativo.
Qualcuno sa se sia possibile fare lo stesso con Foobar?
Trattandosi di un driver virtuale di Windows dovrebbe ma non ho trovato nulla in merito.
Grazie, Flavio
Re: Foobar e streaming
#2 Messaggio da TomCapraro »
ciao Flavio, hai provato l'opzione UPnP/DLNA Renderer, Server, Control Point ?
https://www.foobar2000.org/components/view/foo_upnp
Flavio
#3 Messaggio da Flavio »
TomCapraro ha scritto:ciao Flavio, hai provato l'opzione UPnP/DLNA Renderer, Server, Control Point ?
Grazie Tom,
no, mai provato... mi è sempre sembrata una soluzione (ti piacerà il termine) convoluta :)
Se però mi dici che è la sola soluzione per far transitare lo streaming di Spotify attraverso Foobar ci guarderò meglio,
è così?
#4 Messaggio da TomCapraro »
Grazie Tom,
è così?
Non mi pare essercene altre. :)
Ligo
#5 Messaggio da Ligo »
Flavio
se leggi il mio intervento nella discussione "Qobuz e DRC" vedrai che è la stessa soluzione che adotto io. Non noto controindicazioni e tutto funziona egregiamente.
Ciao. Fabio
fab0
#6 Messaggio da fab0 »
Scusate la domanda probabilmente banale.
Lo scopo è quello di avere una macchina con installato un generico client di musica on demand tramite internet (ad es Spotity) la quale spedisce uno stream in lan?
Il tutto perchè l'oggetto che catturerà lo stream "locale" non è nativamente in grado di fruire del servizio on demand?
Oppure perchè a fruire dello stream saranno più utilizzatori?
Ligo
#7 Messaggio da Ligo »
Il mio obiettivo era far transitare lo stream da un player che fosse in grado di supportare DSP e i player forniti da chi eroga servizi in streaming non lo sono. Da qui la soluzione di usare DLNA e Jriver come renderer. Lo stesso si può fare con Foobar se si installa e configura il relativo plugin.
Ciao. Fabio
#8 Messaggio da TomCapraro »
Doppione ho scritto le stesse cose di Fabio.
faber_57
Il mio Impianto: Stax SRM-T1 e Stax L700
#9 Messaggio da faber_57 »
Io sono abbonato ad Amazon unlimited. Qualcuno di buon cuore mi può spiegare come dovrei configurare foobar per ascoltare lo stream da Amazon? Mi interessa per poter ascoltare la musica con la correzione del convolver.
Grazie.
Ligo
#10 Messaggio da Ligo »
Su BUBBLEUPnP io vedo disponibile solo un Amazon Cloud Drive quindi non credo ci sia supporto nativo per lo stream di Amazon.
Se però esiste una App di Amazon che ti consente di condividere lo streaming, allora puoi utilizzarla per condividere la tua playlist con BUBBLUPnP, che dovrai configurare per inviare lo streaming a Foobar scegliendolo come render.
In pratica, se la APP di Amazon consente la condivisione:
Installi il Plugin DLNA per foobar e lo configuri per presentarsi in LAN come renderer (qui non ti so aiutare perché uso Jriver ma troverai sicuramente documentazione)
Installi BUBBLEUPnP sul tuo dispositivo Android e scegli Foobar come renderer
Installi sul tuo dispositivo Android la APP di Amazon e quando selezioni una playlist scegli di condividerla con BUBBLEUPnP, che prenderà il controllo e invierà lo streaming a foobar.
Io faccio così scegliendo dall'interno della APP di Qobuz di condividere la Playlist con BUBBLEUPnP.
Ultima modifica di Ligo il 25/02/2018, 15:24, modificato 3 volte in totale.
Ciao. Fabio
