Re: difficoltà approccio a musica liquida
Inviato: 26/12/2017, 12:06
Io sono fra quelli che non sono adusi a "smanetttare" fra programmi vari e configurazioni necessarie con conoscenze informatiche non sempre di immediata acquisizione. Come detto qui altre volte uso un notebook HP con Celeron su cui è installato Foobar 2000 , che in verità me l'ha settato a dovere un addetto del mio solito dealer , e sui suoi 500 GB di disco fisso ci sono i migliori Files FLAC Hires che ho comprato dai siti ultraconosciuti e/o scaricati gratuitamente dalla 2L , anche in DSD , di eccellente qualità anche se molto particolari come genere musicale solo classico ma che a me è gradito. Questi files uscenti su cavo USB vanno ad un validissimo DAC AUNE S6 collegato a sua volta ad un ingresso analogico coassiale dell' ampli UNICO SE. Grazie anche agli stadi di uscita analogici dell' AUNE , veramente ben fatti , il risultato finale è timbricamente molto appagante e senza nessun effetto negativo. Allo stesso AUNE è comunque collegato in coassiale digitale anche un Cocktail X12 con un disco interno da 1 GB su cui è residente tutto quello che c'è sul notebook di cui sopra e in più tanti CD fisici "rippati" in FLAC 16/44 mediante i soliti programmi EAC. dbPoweramp e financo Nero Express 2016 comodissimo e di nessun settaggio da fare. Questo simpatico cubotto , che in estate porto al mare per sentirlo molto bene in cuffia comodamente sdraiato al fresco sotto il mio albero preferito , ha un insospettabile ed eccellente player interno che dialoga molto bene con l'AUNE restituendo alla fine un risultato , a parità di file gestito , molto vicino a quello della soluzione notebook solo limitato ai 24/192 non potendo gestire i DSD ( dff o dsf ) . E' una soluzione che adotto quando non voglio portare il notebook in salotto dato che normalmente l' X12 è nel mobiletto dei SACDplayer. Tutto qua e di dac che possano fare le funzioni di Aune ce ne sono tanti anche più economici dell' S6 che comunque costa meno di 600 euro e li vale fino all'ultimo cent. Questa è la Cina che ci piace.....
ovviamente non ho certo pensionato i miei due SACD player e che continuo ad usare , però ho notato che la liquida non dovendo passare per una lettura di un dischetto in movimento mi sembra più "fluida" e immersiva. D'altronde se un "liquido" non è "fluido" è solo melassa vischiosa......
