Fabrizio Calabrese: NO... l'HiFi non è semplice...
Bloccato
Dal momento che Fabrizio Calabrese non rivela mai i dettagli delle sue realizzazioni si trova a dar ragione ai progettisti degli anni '70-'80 e quello che scrive ha lo scopo di impressionare i lettori (del ForumLibero) considerati potenziali clienti.
Non si può biasimare chi protegge i propri prodotti ma, come dicevano gli antichi romani, "est modus in rebus": i dati dichiarati da Clabrese spesso superano i limiti del "fisicamente realizzabile" anche se, bisogna dire, non è il solo dedito a questa pratica.
Apprendiamo poi che il 99% di quanto presente sul mercato è "puro mobilio o son giocattoli". Dobbiamo sentirci rincuorati: significa che qualche cosa di buono a disposizione degli appassionati di HiFi c'è ancora (basta cercarlo). Contrariamente, visto che i prodotti di Calabrese non si possono considerare "presenti" sul mercato, avrebbe scritto il 100% e non il 99%.
ma poi.. non bastava acquistare due o tre coppie di Indiana Line per realizzare un sistema di gran lunga superiore a sistemi ben più costosi? Allora l'HiFi non è così difficile oppure Calabrese stava consigliando "mobilio e/o giocatoli"?
Re: NO... l'HiFi non è semplice...
Fabrizio Calabbrese conferma: i sistemi che consiglia si comportano come il "mobilio lucido" che si trova alle fiere. Quindi, nella sua opinione, non funzionano ovvero consiglia cose che, secondo lui, non funzionano. Calabrese ha ripetuto spesso che i negozianti di HiFi, le riviste e gli operatori del settore consigliano cose che non funzionano (sempre secondo Calabrese) ora scopriamo che anche Calabrese consiglia sistemi che non funzionano.
La filosofia sembra essere questa: o ti compri un sistema di Calabrese oppure, non esistendo alternative, comprati pure una roba qualsiasi ma che costi poco così butti meno soldi.
E' come se la Ferrari dicesse:"non puoi comprarti una Ferrari, tanto vale che ti compri una Panda".
P.S. con questo non intendo offendere nè la Ferrari (le cui qualità sono note) nè Panda nè Indiana Line.
Due o tre coppie di diffusori (Indiana Line), ampli, DAC ecc. non costano esattamente 1000 euro (che comunque sono sempre soldi). Gira pure la frittata a piacimento: adesso anche i difetti sono diventati tollerabili. Comunque prendersi del "cretino" e del "pataccaro" da Fabrizio Calabrese, che pretende ammirazione per sè, è quantomeno singolare: insulta le persone e pretede di essere ammirato? Partecipi a qualche fiera così sarà ammirato da tutti.
Almeno su questo è chiaro: chi non lo ammira, oltre che colluso con la "mafietta del settore" è un cretino.
Domanda a Fabrizio Calabrese: Chi ha scritto questo post?
Leggo male o c'è scritto Indian Line Modello Diva 660?
Su Amazon le Diva 660 costano 1250 euro
https://www.amazon.it/diffusori-Indiana ... B01N4J9ZU0
Quindi basta una coppia per superare 1000 euro e ci vogliono 2500 per comprarne due coppie (più il resto).
Se Fabrizio Calabrese si ricordasse quello che scrive farebbe qualche brutta figura in meno.
P.S. Consiglio a Fabrizio Calabrese di acquistare un vocabolario della lingua italiana.
Quindi le Diva 660 per Marcello dipendono più dalla finitura che dalla qualità (hai detto prima che i difetti sono tollerabili e ora che sono "pochissimo differenti"). Devo desumere che le hai consigliate perchè sono "esteticamente migliori". Ma questo non è contrario ai tuoi criteri? Se le nota 550 sono sufficienti a sbaraglaire tutti i "mobili lucidati" sul mercato (e i diffusori di Marcello sono molto ben lucidati e hanno addirittura un vetro sul top..) perchè Marcello dovrebbe spendere di più?
Mettiti d'accordo con te stesso: o le 550 vanno bene per tutti oppure no (del resto hai detto tu stesso che tra le 660 e le 550 non c'è quasi differenza).
Per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo è un criterio che lascia a desiderare: esistono altoparlanti che costano niente e che suonano malissimo ma hanno un rapporto q/p fantastico...
Addirittura ne posso cedere uno a 2 centesimi (ha un buco sul diaframma ma suona) però il rapporto qualità prezzo è esagerato: dove lo trovi un oggetto che suona a 2 centesimi?
#6 Messaggio da MarioBon »
Il post di Calabrese continua e, benchè si stesse parlando di Indiana Line e non di trombe,
cambia discorso e torna sulle trombe.
Opera e Unison non hanno bisogno di essere difese da me: si sanno difendere da sole.
#7 Messaggio da MarioBon »
questo post è stato spostato in posting.php?mode=reply&f=27&t=1196
#8 Messaggio da MarioBon »
...magari in posa davanti a una tromba!
Ma non era questo "forumino triste" ad essere morto?
#9 Messaggio da MarioBon »
i diffusori in questione sono questi:
https://www.thomann.de/it/fun_generatio ... arch_prv_7
e questo è il manuale d'uso:
https://images.static-thomann.de/pics/a ... online.pdf
Costano 59 euro/uno praticamente 10€ al chilo. Nel sito si legge che sono in catalogo dal luglio 2016: non sono proprio una novità. Chissà quanti, su indicazione di Calabrese, hanno comprato le Nota550 spendendo il triplo.
Per ottenere 109 dB a 80 Hz (come da specifiche) il woofer da 10" deve avere uno spostamento picco-picco di 14 millimetri. Praticamente lo standard dei Woofer Seas della serie Excel ma ad una frazione infinitesima del prezzo (la serie "normale" arriva a 12 mm).continuando a leggere i dati dichoarati scopriamo che questo diffusore sopporta 480 Watt di picco che corrispondono a 240 Watt continui mentre la massima pressione prodotta è di 109 dB. Se servono 240 Watt per produrre 109 dB il rendimento non è tanto alto anche ne bastassero la metà (120) saremmo sotto l'1% (0.83 circa).
Nell'unica recensione in italiano si legge: "Qualità audio rapportata al prezzo". https://www.thomann.de/it/fun_generatio ... g%5B%5D=11.
Secondo Calabrese basta cambare il filtro e realizzare un mobile in legno per stracciano qualsiasi diffusore di costo compreso tra 2000 e 6000 euro. Cosa succede sotto i 2000 e sopra i 6000€ non è dato sapere. I diffusori HFi sono venduti in coppia, questo è singolo. Quindi o stiamo parlando di un dffusore da 1000-3000€ o di una coppia da 4000-12000€.
Comunque una cosa è vera: difficilmente in un forum si ammette che 80 Hz sia un limite sufficiente per definire un diffusore "per Alta Fedeltà". Secondo la norma DIN, almeno per la risposta, in frequenza lo sono.
Ottimo consiglio: una copia costa 118 €, per fare un vero affare è meglio cercare una coppa usata.
Bloccato
