Il problema (principale) è che tu, non avendo le idee chiare, non appena ti azzardi a "misurare" qualcosa combini delle colossali pasticciate...ma di quelle grosse.
Che la gamma bassa risulti "più in fase" rispetto la gamma superiore è scontato (e lo sanno pure gli asini) ma è ben diverso del dichiarare "assolutamente mono" e "perfettamente in fase" perchè semplicemente non lo è.
E non è nemmeno corretto utilizzare il tuo metodo attribuendone perfino (in modo scellerato) un valore assoluto come i "20dB".
Somma e sottrazione tramite cool edit, in quel modo, forniranno -sempre- un risultato degno della tua incompetenza...quindi inesatto e fuorviante.
Non puoi pretendere un risultato che fornisca uno straccio di attendibilità, ti ci vuole un oscilloscopio/analizzatore che estragga il delta della fase in relazione alla frequenza con tanto di previa equiparazione del gain in funzione dell'andamento dello spettro...che va anch'esso rigorosamente allineato.
Tu "confronti" forme d'onda e spettri che derivano da un controfase di segnali aventi: ampiezze diverse, risposte in frequenza diverse, fase diversa, ritardo di gruppo diverso ect...quindi un modo vergognoso per dire che leggerete 65536 possibilità diverse di visualizzare una differenza. Penoso per un "progettista".
Per dimostrarti (o meglio per far capire a chi ha uno straccio di competenza) quanto stai prendendo l'ennesimo abbaglio ti invito a fare una prova (che per la simmetricità dei segnali risulterà maggiormente comprensibile)
1) prendi il tuo amato cool edit pro e sintetizza una sessione STEREO di Brown signal di 20 secondi a 32bit/96khz, che è molto carico in bassa frequenza.
2) silenzia il primo e l'ultimo secondo su entrambe le tracce.
3) ritarda uno dei due canali affinchè si possa simulare uno sfasamento, basta il "solo" ritardo di un campione (occhio perchè su cool edit dovrai selezionarne due di campioni poichè se funge come Audition non se lo prende)
4) ecco, ti ritrovi una sessione stereo con due canali perfettamente simmetrici (sia nella forma d'onda, nel group delay che in ampiezza) sfasati soltanto di 10,417 microsecondi.
5) adesso effettua la tua (non mia) strampalata
somma e
sottrazione e posta i risultati dello spettro in overlay. (se non lo fai sarai in malafede...ma questo ce lo aspettiamo) con tanto di spiegazione sul perchè viene fuori quella differenza.
Fatto questo, se hai uno straccio di onestà intellettuale, ti costringerà a dire (sia ai tuoi forumers che ai nostri) ragazzi, come sempre ho preso un abbaglio, visto che di segnali e di misure non ci capisco una beata mazza perchè raffazzonando ho cercato di utilizzare una tecnica i cui risultati vertono soltanto a gettare fumo negli occhi affinchè si porti acqua al mio mulino. (rotto)
