E' un bene se è desiderata. Se si intende realizzare un sistema che irradia potenza acustica che decresce uniformemente a crescere della frequenza allora se ne deve almeno tenere conto.
Succede questo: l'angolo solido di radiazione del woofer decresce con la frequenza, poi arriva all'incrocio dove troba il tweeter che irradia su 360°. Quindi c'è un calo della potenza acustica irradiata appena prima della frequenza di taglio. Con woofer da 5" e anche 7" la cosa può essere tolletabile ammesso che il taglio con il tweeter sia sufficientemente basso.
Per esempio un sistema con un woofer da 7" e un tweeter da 1" tagliato a 3500 Hz suonerà un po' "chiuso". Le cose cambiano se il taglio sta a 2000 Hz.
Programma per il calcolo dello spostamento volumetrico
Re: Programma per il calcolo dello spostamento volumetrico
- pro
- Il mio Impianto: Full diy
Grazie della delucidazione. Io in genere tendo ad avere incroci sempre alla massima dispersione possibile, per poi regolare la risposta in potenza con attenuazioni mirate durante la messa a punto nel mio ambiente.
Per aspera sic itur ad astra.
