Questa utilità calcola il rendimento percentuale di un generico sistema di altoparlanti ponendolo a confronto con una sfera pulsante ideale in campo libero. Per "generico sistema" si intende qualsiasi sistema: cassa chiusa, reflex, linea di trasmissione, trombe varie, e qualsiasi altro tipo di carico (chiuso o apero).
SPL dell'altoparlante in esame deve esssere misurato in campo libero, riferito a un metro e con un Watt in ingresso (2.83 Vrms su 8 ohm).
Se l'impedenza, alla frequenza considerata, non è di 8 Ohm, si può utilizzare il valore di impedenza a quella frequeza (bisognerebbe immettere il valore della parte reale dell'impedenza). La parte reale dell'impedenza si ottiene anche dal modulo e dalla fase.
La parte reale dell'impedenza è Re[Z]= |Z| cos(fi) dove |Z| è il valore del modulo e fi l'angolo di fase (vedere i grafici di impedenza). Per esempio:
|Z|=10, fi=40° => Re[Z]=7.66 ohm
|Z|=5, fi=30° => Re[Z]=4.33 ohm
|Z|=5, fi=60° => Re[Z]=2.5 ohm
|Z|=5, fi=0° => Re[Z]=5 ohm
In corrispondenza di una frequenza dove la fase dell'impedenza (fi) è nulla si usa direttamente il valore del modulo.
Tenere presente che Audio Review misura i sistemi in campo vicino fino a 200 Hz quindi (sotto 200 Hz) si deve porre DI=3.
http://www.mariobon.com/_Rendimento.zip
Per fare pratica usare i valori dichiarati nei data sheet (attenzione perchè spesso il valore dichiarato del rendimento è doppio perchè riferito a mezzo spazio ovvero su schermo infiito).
per altre informazioni vedere qui:
http://www.mariobon.com/Glossario/___Q_ ... _3_ita.pdf
l'originale è qui:
http://www.mariobon.com/Glossario/___Q_ ... ltec_3.pdf
La Altec dovrebbe poter essere considerata attendibile.
Calcolo rendimento
Calcolo rendimento
Re: Calcolo rendimento
versione migliorata con calcolo di Di e della parte reale dell'impedenza.
Il link è lo stesso.
l'utilità è stata aggiornata aggiungendo la possibilità del calcolo inverso (noto il rendimento l'indice di direttività e la potenza elettrica applicata calcola l'SPL riferito allo spazio intero).
E' stato aumentato anche il numero di cifre significative e la possibilità si modificare l'SPL di riferimento (109.2 dB).
il link è lo stesso
