DeltaWave...adesso è "maturo"
Indicazioni, Dispositivi, programmi i calcolo, e quanto può servire in generale...
#1 Messaggio da TomCapraro »
Dopo avermelo (tempo fa) segnalato l'utente Bibo01 (che ringrazio) ne ho seguito gli sviluppi, partecipando nel forum dello stesso sviluppatore aggiungendo il contributo per perfezionarlo.
E' un software che trova impiego per test di differenza nulla nei segnali, e mi è talmente piaciuto da spingermi a sostituire il precedente Audio-Diff-Maker per i test NTD.
Audio Diff Maker funziona(va) bene se inserito in un circuito di analisi rigorosamente pilotato dallo stesso clock, DeltaWave invece utilizza un potente algoritmo capace di allineare la deriva del clock su segnali acquisiti da fonti diverse.
Ha delle features diverse rispetto Audio-Diff-Maker, molto utili e funzionali.
Lo potete scaricare da qui ---> https://deltaw.org/ sito in cui troverete anche una guida.
L'ultima versione è la 1.0.31b, a breve uscirà un altro aggiornamento.
Comunicherò i futuri sviluppi del software, partendo da una base che oramai si può considerare "matura".
Carlo
Il mio Impianto: sorgente PC
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
Finale ARCAM FMJ P 49
cavi autocostruiti schermati
Re: DeltaWave...adesso è "maturo"
#2 Messaggio da Carlo »
Ciao Tom, è possibile confrontare il bit perfect con questo programma inserendo il formato FLAC ?
#3 Messaggio da TomCapraro »
Carlo ha scritto:Ciao Tom, è possibile confrontare il bit perfect con questo programma inserendo il formato FLAC ?
Si, consente l'inserimento del formato flac per poterlo confrontare con il corrispettivo wav.
Flac e wav possono essere inseriti sia come file di riferimento che come file di confronto, quindi invertibili.
#4 Messaggio da TomCapraro »
AGGIORNAMENTO a versione 1.0.32b
https://deltaw.org/DeltaWaveSetup.zip
Changes in 1.0.32b
Fixed bug with FLAC reader library that could cause ‘echos’ in place of zero-valued samples
Added Process->DownShift Frequency option to allow listening to ultrasonic frequencies
Added Jitter metric measuring file mismatch as a timing error
Added View->Status Bar options to control information displayed in the status bar
Added Non-linear drift correction in Settings to allow the removal of residual non-linear clock-drift errors
Changed Notch filter implementation for greater rejection
Added labels displaying zoom setting in correct units in custom Zoom dialog
#5 Messaggio da TomCapraro »
AGGIORNAMENTO a versione 1.0.33b ---> https://deltaw.org/DeltaWaveSetup.zip
Changes in 1.0.33b
Added non-linear phase correction option (correcting for variable group delays)
Results tab now shows group delays in seconds and degrees for a few chosen frequencies
Modified delta phase plot to show phase before and after correction, as well as the measured group delay when computed
Changed the phase unwrap logic to produce a smoother curve
Added support for reading MP3 files
Added option to apply current volume control settings to the Reference and Comparison waveforms (under Process Menu)
Added one level Undo option to undo previous matching/processing operation
A parte la lettura degli MP3, la possibilità di allineare la fase e la deriva non lineare del clock lo rendono straordinario.
In pratica si punta a rendere confrontabili i segnali in tutte le sfaccettature di ordine lineare lasciando emergere tutti i problemi legati alle non linearità-
Ad esempio: un piccolo ritardo di gruppi non si avverte all'ascolto...tuttavia può falsare il test, ed è questo il motivo per il quale l'algoritmo opera anche allineamenti relativi alle irregolarità di ritardo di gruppo.
Un grafico mostrerà il reale ritardo di gruppo, il delta della fase e la fase con la correzione applicata.
Spettacolare....!!!!
#6 Messaggio da TomCapraro »
Nuova versione 1.0.36 https://deltaw.org/DeltaWaveSetup.zip
Migliorie generiche sulla deriva del clock lineare e non lineare.
Migliorie sulla correzione della fase.
#7 Messaggio da TomCapraro »
Aggiornamento 1.0.38.
https://deltaw.org/
Major changes in FFT Windowing routines for improved accuracy at very low levels
Additional FFT Window selections, including
Blackman-Harris 7-term
Chebyshev
Sum of Cosines 23-term
Kaiser
Taylor
Improvements to existing windows precision
Added Spectrum setting to reduce spectral leakage to help reduce the averaging effect of overlap-add FFT
Added Edit menu option to reset all settings to their defaults
Added Manual Adjustment window selector to chose what parameters to use for optimization
Fixed a bug in the Manual Adjustment window that occasionally reset the offset parameter
Improved look and feel of the UI when running on high-DPI displays, e.g., on Windows 10
Added WAV file export option support for 64-bit floating point PCM samples
Improved upsampling/downsampling algorithms
Fixed a bug that caused Original Spectra window not to refresh when changing certain display options
#8 Messaggio da TomCapraro »
AGGIORNAMENTO A VERSIONE 1.0.39b
https://deltaw.org/
Changes in 1.0.39b
Support for processing, playing, and comparing/exporting stereo files
Added new selector for filters to filter Ref, Comp, Ref+Comp
Added amplitude range selector for Spectrogram plots
Improved FIR filters (LP, HP, and Notch) with better out-of-band rejection
Improved aliasing behavior resampling operation to reduce artifacts
Cleaned up some control UI sizing and painting issues
Proper application of all the new FFT Windows introduced in 1.0.38
#9 Messaggio da TomCapraro »
AGGIORNAMENTO A VERSIONE 1.0.42b (la cosa piu gradita è l'aggiunta degli overlays)
https://deltaw.org/
Changes in 1.0.42b
Fixed Non-linear EQ not working
Fixed artifacts displayed at the very end of a spectrogram
Added color palette selection for Spectrograms with many palettes to choose from
Added the ability to overlay spectrum plots from previous match runs, including those loaded from disk
#10 Messaggio da TomCapraro »
AGGIORNAMENTO A VERSIONE 1.0.44b
piccoli ritocchi su alcuni bug.
https://deltaw.org/
