Un saluto a tutti gli utenti,
abbiamo aperto un piccolo sito chiamato Amplificalo, dedicato ad amplificatori e, più in generale anche ad altra componentistica audio per chi desidera avvicinarsi al mondo degli impianti ad alta fedeltà. Abbiamo iniziato da poco, ma da come si può vedere dalle pagine già mandate online l'idea è quella di alternare consigli sulle apparecchiature - soprattutto per chi è agli inizi -, a guide e articoli informativi.
Speriamo di arrivare a dedicare a tutti o quasi i fattori che incidono nella creazione di un impianto un articolo di approfondimento scritto basandoci sulle nostre conoscenze e quello che riusciamo a studiare al riguardo in italiano e in inglese (con articoli sul rapporto segnale/rumore, le definizione di hi-fi e hi-end, cos'è la distorsione armonica totale e via discorrendo). Sappiamo che la strada è ancora lunga ma ci tenevamo a far sapere che il progetto è ora online e naturalmente saremo molto felici se qualcuno vorrà farci visita.
Sito per chi muove i primi passi nel mondo audio hi-fi
Re: Sito per chi muove i primi passi nel mondo audio hi-fi
incuriosito sono andato a vedere e ho letto questo:
Per affermare che un dispositivo è privo di distorsione la misura di THD non è adatta per due motivi:
- il rumore (almeno quello termico) è sempre presente quindi la THD non è mai nulla
- anche se la THD potesse essere nulla si dovrebbe ripetere la misura tante volte quante sono le frequenza presenti nello spettro riprodotto.
Due segnali sono identici se sono lo stesso segnale (Teoria degli Insiemi). Lo scopo dell'amplificatore è aumentare la potenza di un segnale e, se l'amplificatore è ideale ed al netto del contributo del rumore, il segnale di uscita è proporzionale al segnale di ingresso.
Complimenti per l'iniziativa ma vi esorto ad un maggior rigore.
La misura THD è una misura (piuttosto grezza) della distorsione armonica che non discrimina l'ordine e l'ampiezza delle singole armoniche tra loro e dal rumore. In nessun modo la distorsione armonica può cambiare la frequenza del segnale.Amplificando ha scritto:Uno dei tanti fattori di cui tenere conto nella scelta di un amplificatore è il THD, ovvero la distorsione armonica totale (THD sta per Total Harmonic Distortion). Il parametro misura la distorsione nei segnali che attraversano un dispositivo di natura elettronica, spesso poiché il device modifica la pendenza del segnale in alcuni punti con il risultato di alterarne la frequenza. In linea puramente teorica un THD pari a zero è l’ideale, poiché andrebbe a descrivere una situazione in cui il segnale di uscita è identico a quello d’ingresso.
...nemmeno un segnale "digitale" (che poi anch'esso viene veicolato su una portante analogica) è esente da distorsione, nonchè uguale a quello d'ingresso/uscita di un dispositivo.
Certamente i valori in gioco risulterebbero molto bassi, a livello jitterale, ma mai identici.
Sottoscrivo quanto anticipato da Mario, la THD è la verifica meno indicativa per classificare la bontà di un ampli.
La distorsione integrale (sotto carico) sarebbe già un altra cosa, e se poi si utilizzasse in condizioni di effettivo funzionamento ancora meglio.
Saluti e diamoci sotto...in fondo se si parla di misure a me non dispiace dargli ogni tanto un occhiata.
Volevo cogliere l'occasione per ringraziare entrambi per le opinioni. Stiamo studiando
Grazie per il vostro lavoro. Buon sito
- Il mio Impianto: Pc window, Foobar, dac Khadas Tone Board, finali Nurforce ref. 8.03, casse Focal Aria 936.
Secondo voi, quali sono le caratteristiche tecniche da guardare per scegliere un amplificatore? Ovviamente tra quelle normalmente pubblicate, in quanto sono quelle a cui noi possiamo avere accesso.
la potenza su carichi diversi, i classici 8 e 4 Ohm (possibilmente anche 2 Ohm)
calcolare il rapporto della potenza su 4 e 8 e su 2 e 4.
Scegliere l'ampli con il rapporto più vicino a 2 (2 è ottimo, 1.6 o maggiore è molto buono, 1.4 è sufficiente).
Fattore di smorzamento, accontentarsi di valori tra 50 e 100. Se è troppo alto probabilmente cala con la frequenza.
Impedenza di ingresso, sensibilità e banda passante sono generalmente sufficienti. Fare attenzione ai classe D perché non sono tutti uguali.
Se la potenza è dichiarata solo su 8 Ohm e non c'è il fattore di smorzamento lasciar perdere.
Preferire dispositivi con il maggior numero di specifiche. Almeno si sa cosa si acquista.
PIù ancora che alle specifiche del'ampli fare attenzione all'impedenza dei diffusori.
Grazie Mario.
In effetti un parametro che guardo spesso è il fattore di smorzamento. Una cosa a cui facevo poco caso, invece importante, è il rapporto della potenza con carichi diversi.
Cosa pensi del nuovo (in hifi) parametro SINAD che è diventato molto di moda?
SINAD Signal-to-noise and distortion ratio
non si usa per i ricevitori?
Si, ma viene usato anche nei test per amplificatori e DAC. Vedi, ad esempio https://www.audiosciencereview.com
