ciao a tutti,ho cominciato a misurare con rew e umik 1 la stanza di ascolto,che misura 420x400x280
la stanza mi ha sempre fatto tribolare,e nonostante l'uso massiccio di tube traps non sono mai riuscito a farla suonare bene.
ultimamente ho venduto tutti i tube traps,ho realizzato 2 bass trap rettangolari con lana di vetro,alti 100cm e profondi 40 posti negli angoli alle spalle dei diffusori.
ho inserito alle spalle del punto di ascolto due librerie ikea profonde 30 cm riempite di lana di vetro e ho costruito 6 pannelli 80x80 spessi 10cm (sempre riempiti di lana di vetro)appesi sulla pareti dietro i diffusori.
mi piacerebbe capire dalle misure che posto qual'è la situazione e come fare per migliorare l'ascolto.
l'impianto prevede cd marantz cd 80 wadia x32 raspberry pi3 pre agi 511 finale radford sta 35 alternato con adcom gfa555 diffusori strateg orchestra e tannoy eaton
un sentito ringraziamento a chi risponde
rew:misure stanza mi serve una mano
- Il mio Impianto: marantz cd 80-wadia x32-agi 511-radford sta35-tannoy eaton-strateg orchestra
Re: rew:misure stanza mi serve una mano
questi file delle misure
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Ciao, forse sarebbe opportuno se postassi direttamente il file .mdat, così che i più esperti possano dare un'occhiata anche agli altri parametri.
Lo puoi caricare qui https://filebin.net/ e poi riportare sul forum l'indirizzo che ti dà al termine dell'upload
Carlo da Firenze
L'utente nanni66 sta provvedendo a rifare le misure in quanto alterate da errori di settaggio.
Premetto subito che sono alle prime armi per cui prendi tutto con le molle. Da quello che vedo la parte sotto i 100 Hz e quella piu tormentata mentre tra i 2000Hz e i 6000Hz c'è una bella valle che ti attenua tutta la gamma media. Ora mi sorge un dubbio e se non e troppo complicato farei un tentativo.
Non è che per caso tutto quell assorbente invece di lavorare sui bassi ti abbia affossato i medi peggiorando la situazione ?
Se non e troppo complicato io una prova la farei togli tutto il materiale assorbente e fai una misura e vedi cosa ne esce poi prova a spostare le casse e vedi se migliora poi lo so che è un eresia con un crossover togli tutto quello che c'è sotto i 70 hz. lo ascolti per qualche giorno e poi inizi a rimetterci un po di bassi per volta.
Non conosco l impianto ma mi sembra decisamente buono e curato a volte perdere un po di bassi potrebbe essere il male minore.
ciao andrea
ciao andrea
Per renderci conto di tutto ciò che esalta/attenua...a nanni66 consiglio di misurare (sempre altezza orecchie) un diffusore a 1mt di distanza puntando il microfono verso lo stresso.
Se la risposta dovesse riequilibrarsi nel comparto medio potrebbe esserci realmente troppo assorbimento circoscritto in quel range.
non avendolo specificato,i diffusori montano tre tweeter posti sul diffusore ad un'altezza superiore alle mie orecchie .la distanza di ascolto dovrebbe eseere forse superiore.
ho dovuto cambiare stanza......
proverò a togliere i pannelli per vedere quello che succede e riposterò le misure a fine mese.
se fosse così,si potrebbe intervenire in qualche modo?dirac.....o altro.....
questo è il diffusore....punto di ascolto a 2,5 mt di distanza
Visitano il forum: Bing [Bot] e 18 ospiti
