Buongiorno a tutti, vorrei realizzare alcuni pannelli diffusori con un disegno di questo genere:
Mi chiedevo se come materiale il polistirolo espanso, del tipo comunemente utilizzato per gli imballaggi, può essere adatto.
Desidererei che, oltre alle frequenze acute, anche la gamma della voce venisse diffusa e non assorbita in quanto l'ambiente è già parecchio trattato dal punto di vista dell'assorbimento.
Per motivi di peso preferirei non utilizzare il legno.
Grazie e buona giornata a tutti.
Bruno
Pannelli diffusori
Re: Pannelli diffusori
Il polistirolo è un materiale a "cella chiusa" quindi non ha spiccate doti di fonoassorbimnto. Tuttava se ne può rendere la superficie più dura con qualche vernice.
Per diffondere le frequenze della voce bisogna agire attorno ai 500 Hz per cui la profondità dei canali dovrebbe essere di 30 centimetri. Diciamo che dovresti ecercare di farli più prodondi possibile.
vedi diffusori in questa pagina:
http://www.mariobon.com/Glossario/COMPO ... ASSIVI.HTM
che è una pagina di questo:
http://www.mariobon.com/Glossario/__Glossario.htm
- brunosac
Gentilissimo, grazie mille!
il calcolatore è qui:
http://www.mh-audio.nl/DiffusorCalculat ... e+Diffuser
- virman71
in passato mi sono costruito diversi pannelli tipo skyline e usando il polistirene estruso mi son trovato meglio del classico polistirolo.Più compatto(anche più pesante) e si ha un taglio più pulito dei vari listelli
- brunosac
Grazie Virman71, il polistirene estruso ha qualche nome commerciale?
Si trova nei negozi di materiale edile?
Grazie Mario, ho letto qui:
http://www.mariobon.com/Glossario/___Co ... roeder.htm
Il "diffusore di Schroeder" è appunto il genere che intendevo.
Mentre il concetto che il range di frequenze "è limitato verso il basso dalla profondità delle scanalature" mi è chiaro, non lo è che lo sia"verso l’alto dalla larghezza delle stesse".
In pratica volendo diffondere anche frequenze piuttosto acute, diciamo 10/12.000, quale larghezza di settori/scanalature sarebbe opportuno adottare?
Quello che conta è la dimensione della "protuberanze" rispetto alla lunghezza d'onda. Per le frequenze più basse servono "protuberanze grandi per quelle "alte" devono essere "piccole".
La soluzione è fare dei diffusori "piccoli" dentro ai canali del diffusore per le frequenze più basse.
In sostanza più "movimento" c'è e meglio è.
la figura è tratta da qui:
http://www.mariobon.com/Articoli_nuovi/ ... roeder.htm
- virman71
nome commerciale...non so ma si trova normalmente nei negozi tipo brico,obi ecc ..essendo usato come isolante nelle intercapedinibrunosac ha scritto:Grazie Virman71, il polistirene estruso ha qualche nome commerciale?
