Ciao a tutti, avendo cambiato il mio integrato e acquistato dei nuovi stand ho provato, nei limiti di un ambiente non dedicato anzi pieno di oggetti, a trovare la posizione adatta dei diffusori e del punto di ascolto. Vi posto le misure di quella che considero attualmente la soluzione migliore alle misure e alle mie orecchie. I consigli sono sempre bene accetti e quindi vi posto la piantina e le attuali misure riguardanti i diffusori. Anche perchè oltre ai bassi, la misura rileva una voragine tra i 150 e i 500 e sicuramente ci sono soluzioni a cui non ho pensato. Dietro la tv ho inserito due bass trap di 15 cm piene di lana di roccia ddi densità di 80kg (credo) che aiuta un pelino. Una nota: avevo usato lo stesso tessuto delle bass trap per rivestire la tv durante gli ascolti ma dalle misure mi sono accorto che l'rt60 e l'etc erano pesantemente influenzati negativamente: in sostanza il tessuto riflette tanto.
Le misure sono senza nessun intervento di DRC e sono effettuate con microfono umik-1 usb posizionato nel punto di ascolto.
Grazie a tutti in anticipo per i consigli e suggerimenti che vorrete darmi.
Misure del mio ambiente
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Re: Misure del mio ambiente
Ciao Paolo, la misura di risposta in frequenza riguarda il canale destro...sinistro...o di entrambi?
- Paolo Boccardi
- Paolo Boccardi
Bene, effettua le rilevazioni ad un metro di distanza, sovrapponi i grafici e, se i buchi scompaiono cominciamo a capirci meglio.
- Paolo Boccardi
Beh, sembra che si riempia.
A questo punto ci sarà qualcosa che riflette (oltre la frequenza di Schröder, quindi nel campo diffuso) e genera una cancellazione.
Noto che i diffusori non sono troppo chiusi verso l'interno, dovresti provare a chiuderli progressivamente e controllare se si va in una direzione giusta.
- Danik
E' stranamente molto assorbente alle basse, piuttosto che alle alte.
Aloha, Danik
- Paolo Boccardi
Tempo fa avevo provato a misurare con il microfono spostato di 50 cm dietro il punto di ascolto: le basse migliorano sensibilmente ma le alte sono terribili.
Questa è una misura, i diffusori erano alla stessa distanza dal muro e dal mobile dietro ma più distanti tra di loro. Diciamo che il triangolo equilatero era perfetto con il microfono.
Non mi fiderei molto della risposta alle altissime, potrebbe essere fuorviante.Paolo Boccardi ha scritto:Tempo fa avevo provato a misurare con il microfono spostato di 50 cm dietro il punto di ascolto: le basse migliorano sensibilmente ma le alte sono terribili.
Le altissime sono particolarmente direzionali, i microfoni "omnidirezionali" conservano una parte relativamente direzionale tant'è che spostando di pochi centimetri la posizione del microfono, si ottengono variazioni della risposta molto evidenti.
