Rapporto segnale rumore e DRC
- virman71
Quale potrebbe essere un valore ideale o almeno decente di rapporto segnale rumore per "convogliare" il tutto in un filtro DRC?
Re: Rapporto segnale rumore e DRC
virman71 ha scritto:Quale potrebbe essere un valore ideale o almeno decente di rapporto segnale rumore per "convogliare" il tutto in un filtro DRC?
La qualità dello sweep è controllabile tramite gli spettrogrammi, comunque con circa 50dB di S/N in ambiente si ottengono filtri con circa 110dB di dinamica.
A questo punto se nel locale ci sono 30dBA di rumore di fondo, con uno sweep da 80dB non sorgerebbero problemi.
- virman71
Tom,nel mio locale ci sono 33-34 db di rumore di fondo.Provo ad arrivare a 85 db con lo sweep(lunghezza 4 m in rew)?TomCapraro ha scritto:virman71 ha scritto:Quale potrebbe essere un valore ideale o almeno decente di rapporto segnale rumore per "convogliare" il tutto in un filtro DRC?
Si, ne hai le possibilità.virman71 ha scritto: Tom,nel mio locale ci sono 33-34 db di rumore di fondo.Provo ad arrivare a 85 db con lo sweep(lunghezza 4 m in rew)?
Tuttavia, se puoi farlo, a notte fonda il rumore ambientale diminuisce ulteriormente e quindi puoi anche registrare sotto gli 80dB.
Io ho fatto cosi.
- virman71
Hè....beato te....se io sweeppo a certi orari mi arrivano diretti i carabinieri a casa.....e abito anche vicino alla casermaTomCapraro ha scritto:Si, ne hai le possibilità.virman71 ha scritto: Tom,nel mio locale ci sono 33-34 db di rumore di fondo.Provo ad arrivare a 85 db con lo sweep(lunghezza 4 m in rew)?
Io ho fatto cosi.
...allora puoi farlo tranquillamente, anche a 90db, alla fine puo dire ai vicini che non eri tu...ma la sirena dei carabinierivirman71 ha scritto:....se io sweeppo a certi orari mi arrivano diretti i carabinieri a casa.....e abito anche vicino alla caserma
