No no, c'è chi è convinto che sono solo 3.MarioBon ha scritto:Complimenti, c'è chi è ancora indeciso.
Miglioramento acustico stanza ascolto
Re: Miglioramento acustico stanza ascolto
Tranne poi dover ammettere di avere torto:
viewtopic.php?f=27&t=1410
- Pepstain
- Il mio Impianto: All-in-one Naim Uniti Atom, Totem Arro, Nas WD My Cloud Mirror
Rieccomi,
volevo chiedervi un consiglio riguardo i diffusori: attualmente sono poggiati sulle punte fornite in dotazione, sarebbe meglio cambiarle con qualcos'altro?
Per esempio roba del genere
https://www.amazon.it/Oehlbach-Puck-One ... ics&sr=1-8
Grazie!
Grazie!
per quanto riguarda punte e smorzatori qui trovi qualche informazione:
http://www.mariobon.com/Glossario/___Co ... /Punte.htm
http://www.mariobon.com/Glossario/___Co ... zatori.pdf
Gli smorzatori elastici servono se è specificata la loro elasticità in modo da prevedere la frequenza di risonanza che acquisterà il sistema diffusore+smorzatore.
Se questi dati non ci sono allora si va a sentimento e si sbaglia il 99% delle volte.
- Pepstain
Capito!
Ti ringrazio.
Ti ringrazio.
- Pepstain
Salve a tutti,
rieccomi tra voi dopo qualche mese di assenza. Durante questi mesi ho avuto un po' di problemi a far digerire le modifiche necessarie per sistemare, almeno in parte l'acustica del soggiorno. Alla fine per evitare ogni discussione mi sono dato all'ascolto in cuffia.
Volevo però chiedervi un parere riguardo a https://roonlabs.com/ e alla sua capacità di intervenire sull'acustica ambientale.
Ho letto di sistemi DRC che forse meglio di Roon potrebbero aiutare, ma avendo io un all in one (Naim Uniti Atom), avrei non pochi problemi ad utilizzarli.
Grazie!
Grazie!
- Il mio Impianto: Sorgenti: Oppo BDP103, Labtek High-End, Apple Mini con Roon connesso ad un Musical Fidelity M6DAC
Amplificazione: McIntosh MA6500
Altoparlanti: Nubert NuVero 140
Roon ha sia un equalizzatore parametrico che un convolver che può caricare un filtro DSP, ma il filtro deve essere preparato con un altro software come REW, DRC, Acourate o altro. Il collegamento con il Naim non cambia perché Roon applicherebbe il filtro prima di inviargli lo stream al Naim.
- Pepstain
Ti ringrazio della risposta,sventola ha scritto:Roon ha sia un equalizzatore parametrico che un convolver che può caricare un filtro DSP, ma il filtro deve essere preparato con un altro software come REW, DRC, Acourate o altro. Il collegamento con il Naim non cambia perché Roon applicherebbe il filtro prima di inviargli lo stream al Naim.
sono munito sia di REW, sia di un microfono omnidirezionale (UMIK-1). Stavo pensando di prendere un Intel NUC (il Nucleus è troppo costoso) da utilizzare come Roon Core, qualcuno potrebbe consigliarmi un modello abbastanza potente da permettermi di gestire un 2 o 3 stanze ed anche una correzione acustica?
Grazie!
Nuc Kit nuc8i3behPepstain ha scritto:qualcuno potrebbe consigliarmi un modello abbastanza potente da permettermi di gestire un 2 o 3 stanze ed anche una correzione acustica?
Grazie!
- Pepstain
Tu dici che un i3 possa essere sufficiente anche per la correzione ambientale?TomCapraro ha scritto:Nuc Kit nuc8i3behPepstain ha scritto:qualcuno potrebbe consigliarmi un modello abbastanza potente da permettermi di gestire un 2 o 3 stanze ed anche una correzione acustica?
Grazie!
Il modello che mi hai consigliato è un kit, quindi privo di ram e disco, 16 Gb di ram e un ssd da 512 Gb (la libreria musicale è su NAS) pensi possano essere sufficiente?
