Un aspetto interessante del JBL Synthesis SDP-55 è che utilizza Dirac Live Bass Management,
Dirac Live BM calcola e sceglie la miglior frequenza di crossover ottimizzando la risposta combinata della sommatoria di sub e speakers operando su risposta in fase ed ampiezza (gestisce il crossover al posto dell'AVR a differenza di quanto accade normalmente) ed inoltre corregge le interazioni sempre presenti fra subwoofers multipli.
Questo è possibile anche grazie all'utilizzo di un canale dedicato per ogni subwoofer.
Degno di nota infine il fatto che anche in presenza di un solo subwoofer è possible collocarlo più liberamente in una posizione esteticamente più piacevole.
Condannati ad ascoltare in un punto soltanto?
- Flavio
Re: Condannati ad ascoltare in un punto soltanto?
- faber_57
Inserisco in questo thread una domanda che penso sia tutto sommato in tema.
Volendo effettuare più misure dell'impulso con il DRC di Sbragion nell'intorno della testa dell'ascoltatore, avrebbe senso fare una media dei vari impulsi rilevati riallineandoli nel tempo? Parlo di una ventina di centimetri, non di metri.
Ciao faber, per mia esperienza no, molto meglio la rilevazione simmetrica in dual mono con capsula microfonica posizionata in prossimità del padiglione auricolare, ma puntato verso il diffusore.faber_57 ha scritto:Inserisco in questo thread una domanda che penso sia tutto sommato in tema.
- faber_57
E' il metodo che adotto normalmente. L'altro metodo lo vedevo bene per mediare l'ampiezza del segnale assai variabile anche per minimi spostamenti, ma avevo qualche perplessità riguardo alla fase al salire della frequenza. Dal tuo commento credo di capire che alla prova pratica i risultati sono stati deludenti.TomCapraro ha scritto:
Il "trucco" sta nel trovare la migliore coerenza tra la gamma alta riprodotta dal diffusore e quella rilevata dalla capsula.faber_57 ha scritto:
In questo modo il DRC applicherà una correzione senza il rischio di ritrovarsi con una rilevazione falsata in cui verrebbe compensato (se si usa guadagno) o attenuato un livello fittizio. (formazione di extra roll-off) in quanto la rilevazione ad alta frequenza è abbastanza sensibile alla posizione microfonica.
- faber_57
Quindi potrebbe avere un senso fare una rilevazione MMM per sapere quale è la risposta mediata nell'intorno del punto di ascolto (ad esempio orecchio sinistro) ed utilizzare la risposta all'impulso più simile per ottenere il file per la convoluzione.
Io faccio in questo modo: vado a vedere la risposta in anecoica del diffusore per capire il comportamento della risposta alle alte, in assenza effettuo una rilevazione a circa 1 metro in asse e all'altezza delle orecchie, da qui traccio nell'analizzatore una curva di riferimento.faber_57 ha scritto:Quindi potrebbe avere un senso fare una rilevazione MMM per sapere quale è la risposta mediata nell'intorno del punto di ascolto (ad esempio orecchio sinistro) ed utilizzare la risposta all'impulso più simile per ottenere il file per la convoluzione.
Spostandomi nel punto ascolto regolo la posizione della capsula in modo che non si discosti troppo dalla risposta di riferimento.
In questo modo avrò "conservato" al meglio quelle che sono le caratteristiche originarie del diffusore, senza introdurre variazioni fuorvianti.
La correzione opererà secondo una base non alterata dalla posizione, che trattandosi di alte frequenze risulta alquanto rognosetta.
Ovviamente il microfono dev'essere calibrato.
- faber_57
Perfetto. Non mi resta che provare.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 9 ospiti
