otaner ha scritto:Tutto viene svolto solo dal pc; l'unica sorgente che ho.
Netflix, qobux,jriver ect sono eseguiti direttamente nel pc.
La funzione di routing interno rende i flussi audio di playback come fossero input; in tal modo possono essere elaborati da un software vst-host e quindi inviati agli output del pc.
Interessante configurazione
L'unica limitazione dovrebbe essere Sky immagino.
I flussi audio e video di Netflix ed Amazon Prime Video li prendi da Browser o all'interno di Jriver ?
Con un lettore Blu Ray 4k puoi gestire anche i dischi penso, giusto ?
Nessun problema con le protezioni sui flussi multicanali ?
Netflix uso l'apposita app per windows 10; prime video con browser (limitato alla stereofonia) ma spero che prima o poi anche amazon rilasci apposita app.
Sky non sono più abbonato da anni; comunque circa una decina di anni fà potevo vedere con pc, scheda sat e lettore smartcard (ovviamento con abbonamento a sky regolare). Oggi non so.
Non ho lettore bluray uhd; con lettore bluray e anydvd (ora redfox) non ci sono problemi.
Uso jriver solo come player; non la funzione per instradare i flussi
Qobuz uso bubbleupnp su android e jriver o foobar come server dlna.
Comunque gli eventuali problemi di protezione dei flussi sono a monte; tutto quello che è possibile mandare in player può essere reindirizzato.
Quello di otaner è un bello sbattimento. Capisco comunque la soddisfazione di far andare tutto.
Io personalmente, magari è utile per qualcuno, ho risolto (anche per Sky) con il NAD 758V3 che integra Dirac Live ed ha a bordo anche Bluos per i servizi streaming. Se devo guardare sul tv del material A/V in locale preso dal NAS lo faccio gestire dal TV stesso che ne invia l'audio al NAD tramite ARC. Il mio sistema è una 4.1. Il Nad 758v3 è la via più economica per avere Dirac Live in multicanale.
Effettivamente è stato uno sbattimento; sono passati quasi dieci anni da quando decisi che l'unica sorgente dovesse essere il pc e, ora, il sistema e sufficientemente maturo e user friendly.
E' sufficiente selezionare uno tra tre preset; musica, video 5.1, simulazione 5.1, il resto è totalmente automatizzato.
Il pc fa anche da scaler e video processore.....ma è un altro discorso.
