rew:misure stanza mi serve una mano
Re: rew:misure stanza mi serve una mano
Tutto molto bello... ma se non si vede qualche grafico nessuno capirà nulla.
Ciao Mario, nel link postato sono disponibili gli mdat i quali caricati su REW generano una serie numerosa di grafici.
Alla fine verranno postate le modifiche piu significative.
Come sta andando sono molto curioso di conoscere la fine della storia
ciao
Andrea
ciao
Andrea
Al momento non troppo bene.
Nanni66 sta inviando acquisizioni con qualche problema al quale stiamo collaborando entrambi affinchè possa (si spera...) risolversi.
Mi era capitato facendo le misure che prendendo le misure in punti differenti anche se vicini i risultati erano differenti.
Quei diffusori hanno molti altoparlanti e non vorrei che in una stanza piccola creassero interferenze anche nel piano verticale.
Io per non saper ne leggere ne scrivere qualche misura la farei anche alzando o abbassando l altezza del microfono.
L obbietivo penso alla fine sia dargli in pasto qualcosa di "buono" da elaborare per raggiungere lo scopo finale; non sono sicuro di essermi spiegato bene ma e un po come lavorare al contrario.
- Il mio Impianto: marantz cd 80-wadia x32-agi 511-radford sta35-tannoy eaton-strateg orchestra
allego qui i messaggi tra me e tom per risolvere qualche problema riscontrato con rew.
magari possono essere utili a qualcuno.
STORICO MESSAGGIO:
Re: ...problemi
Inviato: 16/10/2020, 16:51
da TomCapraro
nanni66 ha scritto: ↑15/10/2020, 19:56
certo va bene,ma le risoluzioni maggiori vengono riportate a 96?
uso jriver
ciao
Si, tutto verrebbe portato a 96khz...ed è anche un gran bene.
Re: ...problemi
Inviato: 15/10/2020, 19:56
da nanni66
uso jriver
ciao
Re: ...problemi
Inviato: 14/10/2020, 18:07
da TomCapraro
nanni66 ha scritto: ↑14/10/2020, 11:12
ciao tom ho rifatto le misure come mi avevi detto,ma stavolta stranamente negli ultimi secondi dello sweep si sente un piccolo fischio tipo sirena dell'ambulanza che dura circa un secondo.
non ho idea di cosa sia.
certo che mi dice male.
comunque ti allego i file. aspetto tue info
grazie ciao
giovanni
https://filebin.net/1n6ots2woftfzgvb
Tranquillo, finalmente sono buone.
Al piu presto ti preparo il filtro.
A che frequenza ti serve ?
Affinchè tu possa usarlo per tutte le frequenze di campionamento dovremmo realizzarlo a 96khz in modo che tu possa usare un resampler settato a questa frequenza e non cambiare di volta in volta il filtro.
fammi sapere
Re: ...problemi
Inviato: 14/10/2020, 11:12
da nanni66
grazie ciao
giovanni
Re: ...problemi
Inviato: 07/10/2020, 21:07
da TomCapraro
nanni66 ha scritto: ↑07/10/2020, 11:37
va bene cosi?
https://filebin.net/tkssh2q7cgw1my7p
Cambia soltanto il numero di sweep da 2 a 1.
Re: ...problemi
Inviato: 07/10/2020, 11:37
da nanni66
va bene cosi?
Re: ...problemi
Inviato: 01/10/2020, 21:33
da TomCapraro
nanni66 ha scritto: ↑01/10/2020, 19:56
niente sub
allora parti da 40hz fino a 24000 con una lunghezza dello sweep di "2M per circa 47 secondi"
Re: ...problemi
Inviato: 01/10/2020, 19:56
da nanni66
niente sub
Re: ...problemi
Inviato: 01/10/2020, 12:22
da TomCapraro
nanni66 ha scritto: ↑01/10/2020, 10:16
tom non saprei. quando spingo calibrate rew non mi dà alcun segnale di errore.
ho impstato la lunghezza dello sweep al valore più basso,5 sec mi pare.
l'umik è in posizione orizzontale appoggiato ad treppiede fotografico molto solido.
microfono nella posizione d'ascolto.
dietro la posizione di ascolto c'è una libreria di ikea riempita con lana di vetro,ma non credo possa influire.
cos'è il rigging?
posso riprovare e filmare i livelli di acquisizione .
il pc è un notebokk acer 3 con win 10
grazie per la pazienza
non so,cosa posso fare?
Ecco che discutendo saltano fuori le magagne
La lunghezza dello sweep andrebbe impostata almeno a 60 secondi.
Altra cosa...se hai un subwoofer integrato nel sistema...lo start dello sweep regolalo a 30hz (se poi il sub fosse prestante parti da 25hz) mentre la fine va settata a 24000hz.
Re: ...problemi
Inviato: 01/10/2020, 10:16
da nanni66
cos'è il rigging?
...problemi
Inviato: 29/09/2020, 12:15
da TomCapraro
...mi spiace, io vorrei realizzarti un filtro DRC per ascoltare bene...molto bene...ma finquando non riceverò degli impulsi perfetti non potrò "costruirlo"
C'è una preoscillazione (pre-ringing) evidentissima, e questa si traduce anche nel filtro DRC.
Accade qualcosa di strano quando acquisisci il segnale...bisogna capire cosa...
STORICO MESSAGGIO:
Re: ...problemi
da TomCapraro
uso jriver
ciao
Re: ...problemi
da nanni66
uso jriver
ciao
Re: ...problemi
da TomCapraro
grazie ciao
giovanni
fammi sapere
Re: ...problemi
da nanni66
grazie ciao
giovanni
Re: ...problemi
da TomCapraro
va bene cosi?
Re: ...problemi
da nanni66
va bene cosi?
Re: ...problemi
da TomCapraro
niente sub
Re: ...problemi
da nanni66
niente sub
Re: ...problemi
da TomCapraro
cos'è il rigging?
Re: ...problemi
da nanni66
cos'è il rigging?
...problemi
da TomCapraro
- virman71
Nanni66
Prova ad ascoltare lo sweep in esecuzione,vedi se ci sono dei glitch(dei piccoli crepitii) durante la riproduzione dello sweep.Se si,questi vanno a sporcare il preringing dell'impulso.Eventualmente si può rimediare aumentando la quantità di memoria che dedichi a REW,più lo sweep è lungo,più memoria serve
Le ultime misure sono molto accettabili, scaturisce un "fischio finale" ad alta frequenza, ma fortunatamente a livello basso sufficiente da poter creare un filtro e isolarlo.
Adesso nanni66 chiede come ottimizzare j.river e come mettere in cascata il resampler e il convolver, nonchè come regolare il volume del player.
Io consiglierei di usare Foobar, che è piu leggero, piu semplice e anche free.
azz ho comperatola licenza........inoltre ho fatto una comparazione e jriver suona decisamente meglio.....magari devo settare qualcosa in particolare......
poi come gestione libreria,grafica ecc preferirei mantenere jriver se possibile.
magari posto le impostazioni che ho fatto su jriver per vedere se ho sbagliato qualcosa
- virman71
Meglio così allora....TomCapraro ha scritto: ↑19/10/2020, 8:37 Le ultime misure sono molto accettabili, scaturisce un "fischio finale" ad alta frequenza, ma fortunatamente a livello basso sufficiente da poter creare un filtro e isolarlo.
