Pagina 2 di 2
Re: Triamplificazione attiva
Inviato: 21/11/2020, 18:09
da virman71
EDO RC24 ha scritto: ↑21/11/2020, 17:09
virman71 ha scritto: ↑19/10/2020, 20:48
Ti consiglio caldamente
di mettere da parte il DCX e affidare il crossovering a JRiver,configurazione illimitata,nessun modulo aggiuntivo ,tutto via software quindi massima trasparenza e tutto a portata di click,lo uso da tempo con soddisfazione e per me è una figata pazzesca
meglio del bheringer?? tutto da dimostrare...
Per quanto riguarda il discorso crossovering secondo me via software è meglio,primo perchè il pc ha una potenza di calcolo decisamente superiore al DCX,secondo perchè sul segnale non vai ad introdurre un modulo fisico con eventuali conseguenze.Io lo faccio da tempo tramite JRiver e ti assicuro che la cosa funziona molto molto bene,tutto a portata di mouse e pure molto preciso nelle impostazioni.Te lo dico perchè a corredo di questo , ho fatto anche misure per rendermi conto se la via era veramente percorribile....e lo è.
Inviato: 21/11/2020, 21:33
da carlochiarelli
Concordo con Virman71, anche io faccio tutto con pc ( ma con equalizer APO e VOICEMEETER) ed é tutto più semplice ed immediato.
Inviato: 31/01/2021, 11:21
da EDO RC24
virman71 ha scritto: ↑21/11/2020, 18:09
potenza di calcolo? devi gestire qualche via mica uno steering array.. poi il bher lo piloti via digitale non analogica..e poi la fai troppo facile come se bastasse j river e tanti saluti la scheda audio multicanale non c'è la metti??
Inviato: 31/01/2021, 11:51
da virman71
....ovviamente che hai bisogno di una scheda multicanale.
Io ho dato un opzione per evitare di mettere un DCX o simili sul segnale,ovviamente a casa tua con i tuoi soldi fai come vuoi.Non la faccio facile,non lo è...ma ci si arriva,ci son arrivato io che non sono ne un tecnico ne un esperto in materia,però siccome non sono il primo che ha fatto una cosa del genere ho chiesto a chi ha avuto esperienze in merito,alla fine si fa,saluti
