MarioBon ha scritto: ↑26/04/2021, 10:39
Se, e ripeto se, un sistema è a fase minima o a fase lineare allora sussiste una relazione biunivoca tra la risposta nel dominio del tempo e la risposta nel dominio della frequenza. Questo significa che una risposta in frequenza piatta corrisponde ad una risposta impulsiva senza difetti. In questa cndiziona la riposta in frequenza è sufficiente per caratterizzare il sistema.
Mario, un utente chiede dei chiarimenti riguardo alla frase sopra citata dove io ho tradotto "relazione biunivoca" con "one-to-one relationship."
If the system is linear phase (not very common, since there is an unavoidable frequency response bump if a crossover is designed to be linear phase - this is the case with my speakers), then the relationship between frequency and timing/phase is indeed linear, so that could be what is meant by a "one-to-one relationship." However, with minimum phase, the relationship between frequency and timing/phase is *not* linear, and so I am puzzled as to what "one-to-one relationship" means in this case.
If it is possible, would you be able to ask your friend, who surely knows more than I do about this?
bibo01 ha scritto: ↑28/04/2021, 3:26
L'utente originale è contento così com'è.
Era già contento con il sistema #1. Pur ammettendo che, quando è arrivato il sistema #2, ha capito che prima viveva in una forma di "beatitudine ignorante" (ignorant bliss). Infatti, a me sembra che ora sia una "beatitudine ignorante #2", ma siccome è felice così com'è ora, non c'è bisogno di perderci altro tempo.
Vi ringrazio, comunque, nella speranza di aver incuriosito qualcuno in situazioni simili a misurare il proprio ambiente/sistema adeguatamente.
Credo che ad un certo punto dovrebbero entrare in gioco, oltre il saper misurare, anche le capacità di riconoscere quando un suono è correttamente strutturato.
Certamente l'ascolto personale circoscrive una certa intimità che rende il tutto soggettivo ed esente da "giudizi esterni"...tuttavia...visto che il tema era relativo alla risposta in frequenza, beh...se a casa mia architettassi la risposta in frequenza con quell'andamento, il sistema suonerebbe abbastanza male, con un apparente perdita di risoluzione evidente.
C'è sempre tanta confusione tra il significato di fase minima e fase lineare.
Nei sistemi a fase minima c'è la possibilità di determinare la funzione di trasferimento conoscendo solo la sua ampiezza (modulo della risposta in frequenza) o solo la sua fase. Quindi non solo c'è una relazione biunivoca tra risposta nel tempo e risposta nella frequenza ma anche tra la risposta in ampiezza e risposta in fase.
Nei sistemi a fase lineare non è possibile ricavare la risposta in frequenza dalla risposta in fase perché questa contiene una sola informazione (il ritardo di gruppo costante). Quindi è necessario conoscere la risposta in frequenza. Resta la corrispondenza biunivoca tra risposta nel tempo e risposta nella frequenza.
Le reti ovvero quelle robe fatte con resistori, condensatori, induttori e trasformatori che non impiegano reti all pass (passa tutto) e dove il percorso tra ingresso e uscita è unico sono a fase minima. Ne segue che i sistemi di altoparlanti, se non hanno difetti, sono sistemi a fase minima.
