Pagina 2 di 6
Re: Microfono UMIK-1 calibrato
Inviato: 06/07/2017, 12:58
da Bluenote
Ciao Tom, ora funziona perfettamente....
Grazie.
Sto utilizzando la calibrazione verticale dell'Umik e magari più tardi posterò qualche differenza all'ascolto con i filtri presi dal DBX RTA-M non calibrato.
Già ho notato una cosa piuttosto evidente sulla gamma bassa ......
P.S.
Non ho fatto particolare attenzione alle differenze che hai apportato al file. Perché le hai fatte ?
Inviato: 06/07/2017, 15:28
da TomCapraro
Bluenote ha scritto:P.S.
manca la dicitura di "indicizzazione".
Il software riconosce files di calibrazione con una sorta di "start/end"
Fai attenzione alle prime righe e ultime, ho aggiunto uno
00.00 0.00 0.00 (inizio) e uno
22050 0.00 0.00 (fine)
Senza queste il software da errore.
Inviato: 08/07/2017, 15:50
da Bluenote
Tutto funzionante, tutto bello, maggiore dettaglio all'ascolto in tutte le gamme di frequenze, ma ogni tanto avverto del clipping, segnalato da HQP e impostato come suggerito a -3db.
Inviato: 08/07/2017, 16:06
da TomCapraro
Bluenote ha scritto:Tutto funzionante, tutto bello, maggiore dettaglio all'ascolto in tutte le gamme di frequenze, ma ogni tanto avverto del clipping, segnalato da HQP e impostato come suggerito a -3db.
mandami il filtro, verifico se necessario abbassare il gain o se la segnalazione del software non causa problemi all'ascolto, io direi di no, ma non si sa mai.
Inviato: 08/07/2017, 16:35
da Bluenote
TomCapraro ha scritto:Bluenote ha scritto:Tutto funzionante, tutto bello, maggiore dettaglio all'ascolto in tutte le gamme di frequenze, ma ogni tanto avverto del clipping, segnalato da HQP e impostato come suggerito a -3db.
Grazie Tom ma ora sono senza linea.
Inviato: 08/07/2017, 17:07
da TomCapraro
Quando puoi/vuoi.
Inviato: 12/07/2017, 12:17
da Bluenote
TomCapraro ha scritto:Quando puoi/vuoi.
Grazie Tom. Ne basta anche uno solo dei filtri che ti ho mandato. E' giusto per capire.
Inviato: 12/07/2017, 14:58
da Bluenote
Tom, scusami se forse mi ripeto, ma mi ricordi la tua curva ideale ?
Grazie.
Inviato: 12/07/2017, 20:56
da TomCapraro
Bluenote ha scritto:Tom, scusami se forse mi ripeto, ma mi ricordi la tua curva ideale ?
Grazie.
I tuoi filtri mi danno risoluzione 16bit/48khz...come mai ?
p.s la mia curva è una retta tra 23hz e 5khz, poi tra 5khz e 20khz subisce (volutamente) un attenuazione di circa -2,5db.
Inviato: 12/07/2017, 21:23
da TomCapraro
altra stranezza, il filtro SX mostra esattamente (in modo sovrapponibile) la risposta del filtro DX.
Per quanto un ambiente possa essere simmetrico, la risposta tra i due filtri non potrebbe sovrapporsi in questo modo.
