![Immagine](https://i.postimg.cc/XYtw6srG/serie.png)
Nella figura si vede come due woofer, con tanto di filtro, debbano essere considerati quando posti in serie.
Considerando che a parità di SPL la velocità di ciascun altoparlante di dimezza mentre il BL dell'altoparlante equivalente raddoppia la famigerata BackEMF rimane uguale. L'amplificatore però vede un carico doppio ed eroga meno corrente quindi è più contento.
Il fattore di smorzamento dell'amplificatore FS = Rout/8 resta lo stesso perchè Rout non cambia come noncambia la resistenza di riferimento (questione di definizioni).
Lo stesso Calabrese, nel progetto linkato qui di seguito, di altoparlanti in serie ne mette parecchi (vedere lo schema a pag 50).
http://nuke.fabriziocalabrese.it/Portal ... ay_126.pdf
http://nuke.fabriziocalabrese.it/Portal ... ay_127.pdf
ma si sarà dimenticato o avrà modificato, nel frattempo, qualche assioma della sua particolare fisica custom.
In questo caso il nostro ha usato dei "conini" da 6.5" che tuttavia raggiungono una efficienza di "100 dB"-. Chissà se avevano la sospensione in gomma o in foam.
Consiglio di leggere tutto l'articolo.
