Pagina 3 di 3
Re: Vorrei misurare la risposta in frequenza dei miei diffus
Inviato: 13/02/2018, 23:08
da TomCapraro
Ti rendo la vita ancora piu facile...
Setta il programma esattamente come ti aveva descritto Mario e utilizza questo segnale (non tenere conto dei segnali precedenti)
https://we.tl/xygMTluXCT
Otterrai comodamente uno spettro precisissimo tra 9,5hz e 22khz (vedi grafico)
p.s ho scoperto che il segnale postato da Mario (avrà erroneamente preso una cartella con un segnale diverso) risulta troppo corto come lenght e non sarà a 16384 samples poichè generandone uno a 16384 la risposta si estende come da figura.
Inviato: 14/02/2018, 11:09
da organist
Ho eseguito la misura come indicato. Microfono posizionato in maniera precisa sul punto d'ascolto, settaggi come indicati... ecco il risultato:
Inviato: 14/02/2018, 11:14
da TomCapraro
organist ha scritto:Ho eseguito la misura come indicato. Microfono posizionato in maniera precisa sul punto d'ascolto, settaggi come indicati... ecco il risultato:
Ps, non capisco perche nel caricare l'immagine questa venga molto ridimensionata in piccolo...
Caricala su postimage e setta su 800x600
Inviato: 14/02/2018, 11:26
da organist
Fatto
Inviato: 14/02/2018, 12:39
da TomCapraro
Un impianto che sa scendere in frequenza, abbastanza, tranne qualche buchetto, equilibrato
Inviato: 14/02/2018, 13:08
da organist
I buchi sono cancellazioni dovute all'ambiente?
Inviato: 14/02/2018, 13:14
da TomCapraro
organist ha scritto:I buchi sono cancellazioni dovute all'ambiente?
Si, e lo presentano un po tutti gli ambienti.
Con questo tipo di risoluzione di misura li vedi un po piu accentuati in quanto non è puramente smoothing 1/3 ottava.
Quando vorrai approfondire integralmente sulla tua condizione acustica, scarica REW ed operi con quello.
da MarioBon
Il mio segnale è limitato in frequenza perchè l'ho limitato io. I campioni sono 16384.
Inviato: 14/02/2018, 13:18
da TomCapraro
Il mio segnale è limitato in frequenza perché l'ho limitato io. I campioni sono 16384.
Ok, hai applicato una limitazione passa banda 30hz----16 khz (circa)
Inviato: 14/02/2018, 15:24
da MarioBon
Da 32 a 16kHz con filtro ideale (toglie le righe direttamente dallo spettro).
Questo è rosa da 20Hz a 20kHz
http://www.mariobon.com/prog/organist16_20k.zip
256 periodi di rumore rosa con pseudoperiodo di 16384 campioni 16bit, 44.1kHz, con fattore di cresta 3.92 in mono. Ampiezza massima 32767 (modulazione massima).
2 elevato alla 22 campioni complessivi per la durata di un minuto e 35 secondi circa.
