Premetto che non so se la sezione del forum sia corretta.
Ogni tanto butto un occhio su un forum estero dove c'è un tizio che gentilmente ogni 3x2 testa dac con un Audio Precision.
È da un po' che si notano strani andamenti della distorsione armonica con dac forniti di chip suddetti, anche con apparecchi dotati di I/V performante e non collegati direttamente a quello onboard del chip.
Un altro tizio per curiosità ha controllato i settaggi, e scoperto che stranamente la compensazione della distorsione armonica era disabilitata, e che potrebbe esserci un'incongruenza con i valori indicati nel datasheet.
Sarebbe da ridere se in giro ci fossero carrettate di dac dal funzionamento monco perché l'assemblatore si è fidato troppo del produttore.
Discussione molto working progress, ma dagli sviluppi potenzialmente intriganti:
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ation.5752
ESS chip e gobba
- LLLLeonardo
ESS chip e gobba
Ultima modifica di LLLLeonardo il 21/12/2018, 15:51, modificato 2 volte in totale.
Re: ESS chip e gobba
...già...vediamo gli sviluppi.LLLLeonardo ha scritto:Premetto che non so se la sezione del forum sia corretta.
https://www.audiosciencereview.com/foru ... tion.5752/
