Pagina 3 di 4
Re: L'analisi spettrale FFT
Inviato: 04/10/2019, 0:56
da TomCapraro
Scusa, ho letto adesso che hai usato REW...
Basta che tu mi dici com'era settato (con quello non puoi sbagliarti poichè i periodi li calcola in automatico, quindi otterresti un numero di campioni esatti)
Inviato: 04/10/2019, 1:02
da TomCapraro
Provato subito.
Generato con REW un segnale con frequenza di campionamento (e 32bit virgola mobile) di 96khz e
un solo periodo.
Come si evince lunghezza e campioni corrispondono alla perfezione.
Inviato: 04/10/2019, 11:33
da Carlo
Ho settato il generatore di rew su pink period 24bit 96000hertz e circa 20 secondi
Piu tardi ti mando il segnale cosi provi tu stesso
Inviato: 04/10/2019, 12:55
da MarioBon
Più che 20 secondi dovresti impostare o la durata esatta della finestra di acquisiszione o il numero esatto di campioni da acquisire.
Usa il segnale che ho linkato
http://www.mariobon.com/_X_forum/Fourier.zip e imposta l'acquisizione di 2^16 campioni a 44.1 kHz vedrai che funziona.
In alternativa aspetta le istruzioni di Tom.
Inviato: 04/10/2019, 15:34
da TomCapraro
Carlo ha scritto:Ho settato il generatore di rew su pink period 24bit 96000hertz e circa 20 secondi
Non è necessario che mandi il segnale, ho capito di cosa si tratta.
Audacity "gradisce" un bit depth 32 virgola mobile e/o PCM 32 bit.
Basta che tu cambi il numero di bit da 24 a 32 su REW e dovrebbe andare. (da me va)
Inviato: 04/10/2019, 17:27
da Carlo
Al Dott.Mario, grazie per la cartella, dentro ho trovato anche un analizzatore di spettro carino
A Tom, avevi ragione ! passando a 32 bit audacity visualizza una retta come un righello
A proposito, esiste la possibilità di effettuare misure offline e trasferirle su REW per visualizzarle soltanto ? Se ho scritto una minchiata non tenetene conto
Inviato: 04/10/2019, 17:42
da TomCapraro
Esisterebbe ma...perchè dannarsi quando puoi fare tutto online tramite l'RTA di REW ?
Basta sintetizzare un segnale pseudoperiodico a 64k, riprodurlo, e settare l'analizzatore di spettro con la FFT lenght a 65536...quindi tastone rosso per attivare l'RTA e vedrai misure molto precise. (sia con segnali elettrici che segnali acustici...anche se per i segnali si può fare di molto-molto-molto meglio in quanto non basta rilevare la sola risposta in frequenza)
Se invece volessi dannarti a misurare offline e trasferire su altri software (la precisione verrebbe mantenuta comunque) dovresti generare lo stesso segnale pseudoperiodico, registrarlo con la scheda audio e il software di editing settato a 32 bit virgola mobile, infine caricarlo su Audacity, visualizzare lo spettro (sempre settando a 65536 e "finestra" rettangolare) quindi esportarlo (c'è un apposita opzione) in .txt (come un documento) nel quale troverai una miriade di numeri, e infine importarlo con REW premendo FILE --> IMPORT Frequency Response.
Come "per magia" ti ritroverai il grafico su REW.
p.s il tutto secondo la logica della frequenza di campionamento, ma non potrai sbagliare perchè REW è settabile secondo un profilo razionale.
Inviato: 04/10/2019, 17:47
da Carlo
No no preferisco dannarmi il meno possibile
Benissimo, vi ringrazio per l'aiuto
Inviato: 05/10/2019, 16:38
da MarioBon
Carlo ha scritto:....A Tom, avevi ragione ! passando a 32 bit audacity visualizza una retta come un righello
Se puoi posta il grafico che hai ottenuto.
L'analizzatore che hai trovato nella cartella lavora al massimo con 16384 campioni (2^14)
che a 44.1kHz significa un periodo di 0.37 secondi che non è abbastanza per una misura in ambiente ma va bene per le misure in campo vicino.
Inviato: 05/10/2019, 21:48
da Carlo
MarioBon ha scritto:Carlo ha scritto:....A Tom, avevi ragione ! passando a 32 bit audacity visualizza una retta come un righello
Con audacity mi viene fuori una retta calante piuttosto che un grafico tutto ondulato
Se lo carico a 32bit funge, a 24bit no
Ho settato come avete consigliato rettangolare e 65536
Ora aspetto il microfono per mettermi a provare in ambinete
