Re: Ampli per misure audio, il ritorno;)
Inviato: 25/03/2020, 16:36
mario, come sempre ti sono debitore
HiFi, sorgenti, amplificatori, altoparlanti, musica
https://audioitalia.mondoforum.com/
ad esempio per misurare le tue caruso sicuramente la misura deve essere fatta ad una distanza maggiore di un metro..., giusto ?MarioBon ha scritto: ↑25/03/2020, 13:23 Lo sweep ha il fattore di cresta molto basso (poco più di 1.4) quindi consente di sfruttare a fondo la potenza dell'ampli. 80 watt sono anche troppi.
Se l'altoparlanta fa 90 dB con 2.83 Vrms già con un Watt fai misure di SPL a un metro anche con 50 dB di rumore ambiente con errore modesto (90dB + 50 dB =90,086 dB). Se poi fai misure a meno di un metro (compo semivicino e campo vicino) i problemi sono ancora meno.
Piuttosto allungherei la durata delle sweep a circa un secondo e mezzo (2^16 campioni).
se se volessi fare le misure della distorsione di tutto il diffusore tipo quelle di audioreview ? (non la TND)
In anecoica si, in ambiente domestico no.Bergamotto ha scritto: ↑13/08/2020, 9:58 avrebbero senso delle misure della distorsione in campo lontano ?
Perchè in ambiente domestico dominano due elementi:
Entrambi sono equivalenti allo scopo.Bergamotto ha scritto: ↑17/08/2020, 10:54 ad esempio tra questi sue ampli:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -985.shtml
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -860.shtml
quale sarebbe migliore per effettuare tutte o quasi le misure sui diffusori ?
http://www.klippel.de/products/rd-syste ... ifier.htmlBergamotto ha scritto: ↑17/08/2020, 10:54 bene.
mi sono sempre chiesto quali ampli le aziende specializzate utilizzino per le loro misure...ma non lo diranno mai
Puoi stare tranquillo che non spingerai il volume al di là di una manciata di watt, cederebbero le tue orecchie e/o l'altoparlante ben prima di arrivare ai limiti dinamici dell'ampli meno potente tra i due.Bergamotto ha scritto: ↑17/08/2020, 11:29 ho il dubbio che se spingessi troppo il volume nella misura forse sarebbe meglio il rotel
tu quale prederesti ?
