TEST: perfect declipper...come recuperare un segnale distorto
Re: TEST: perfect declipper...come recuperare un segnale distorto
#41 Messaggio da TomCapraro »
virman71 ha scritto: 30/08/2020, 12:02 Tom,che settaggi sono stati utilizzati per lavorare al meglio con il declipper?
Questi software non appartengono al tipo "schiaccio un tasto e fa tutto lui"...se cosi fosse si otterrebbero risultati inferiori.
Per lavori eccellenti bisogna adeguare i parametri di volta in volta.
Il percorso è quello di caricare il segnale clippato, trovare il punto in cui regolare il threshold sotto stretta attenzione dell'istogramma e relativo headroom sull'ampiezza.
Alla voce de-clip si apre il controllo con la funzione " compare" la cui può mostrare le due forme d'onda con e senza l'intervento.
Alla fine, quando il tutto è ottimizzato, si procede con l'applicazione del processo.
P.s per una buona base di partenza, partire con i livelli di threshold appena un campione sotto la soglia in cui inizia la squadrarura del clip.
virman71
#42 Messaggio da virman71 »
Uhmm....ok e per il resampler come hai settato?
#43 Messaggio da TomCapraro »
virman71 ha scritto: 30/08/2020, 14:40 Uhmm....ok e per il resampler come hai settato?
Viene mostrata una linea teorica di filtro "ideale" dovrai contenere l'aliasing e la pendenza.
#44 Messaggio da carlochiarelli »
Non ho capito di che plug-in state parlando!
#45 Messaggio da TomCapraro »
carlochiarelli ha scritto: 30/08/2020, 17:30 Non ho capito di che plug-in state parlando!
RX Advanced Audio Editor "IZOTOPE"
E' un software.
Carlo
Il mio Impianto: sorgente PC
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
Finale ARCAM FMJ P 49
cavi autocostruiti schermati
#46 Messaggio da Carlo »
Parlando con amici che lavorano nel settore ritengono i prodotti izotope come i migliori in assoluto
Un piacere leggerne la conferma
Il restyling degli album Master di Lucio Battisti fanno comprendere le potenzialità di questi programmi, e difatti Master è un capolavoro
Credo ci sia da effettuare un lungo lavoro certosino
#47 Messaggio da TomCapraro »
Carlo ha scritto: 30/08/2020, 18:44 Parlando con amici che lavorano nel settore ritengono i prodotti izotope come i migliori in assoluto
Se intendi questo è stato classificato come un capolavoro del remastering. (anche Lincetto lo classificò come tale)
#48 Messaggio da TomCapraro »
Questa è una prova che verte a capire come si comporterebbe con i segnali musicali.
Il segnale analogico è stato volutamente saturato (circa il 3% di distorsioni varie su tutto lo spettro) e poi trattato affinchè si potesse vedere il comportamento effettivo.
E' stata usata la distorsione integrale.
#49 Messaggio da MarioBon »
La riduzione della distorsione è evidente e sulla parte alta direi eclatante.
#50 Messaggio da TomCapraro »
MarioBon ha scritto: 31/08/2020, 17:53 La riduzione della distorsione è evidente e sulla parte alta direi eclatante.
Considerando che "riacquista" anche i valori del fattore di cresta (che incidono percettivamente sulla dinamica) per --certe registrazioni- e --generi musicali-- qualcosa di buono lo farebbe.
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 15 ospiti
