Misura risposta in frequenza condensatore
- Bergamotto
Re: Misura risposta in frequenza condensatore
grazie mario, terrò presente
- Bergamotto
@ Tom conosco izote ....fantastico
in definitiva confermi la qualità del sistema ?
per tentare una misura che devo fare ?, al di la del suggerimento di mario
Bergamotto ha scritto: ↑15/10/2020, 11:15 @ Tom conosco izote ....fantastico
per tentare una misura che devo fare ?, al di la del suggerimento di mario![]()
Misura sui condensatori ?
- Bergamotto
Se vuoi curiosare inserendo il condensatore "nel percorso del segnale" dentro il circuito di loopback (out-input) usa lo stesso segnale a 32bit/96khz...magari cambiando tipologia di condensatore, o con e senza...
Per il momento mi manderai le acquisizioni, ben denominate, cosi faccio qualche prova.
Se invece il punto di misura riguarda altro (ramo crossover ect...) dovrai acquisire senza cortocircuitare l'uscita del generatore con l'ingresso, dunque dovrai collegare il generatore ad un amplificatore (come se fosse un DAC) e acquisire dall'ingresso della scheda.
Anche in questo caso mi manderai il "materiale".
- Bergamotto
ma che tipo di misura devo fare?...fft oppure log chirp ?...perchè se non ricordo male con il log chirp non posso salvare in . wav...solo fft può farlo
Devi semplicemente lanciare quel famoso segnale a 32bit/96khz.Bergamotto ha scritto: ↑19/10/2020, 8:41 ma che tipo di misura devo fare?...fft oppure log chirp ?...perchè se non ricordo male con il log chirp non posso salvare in . wav...solo fft può farlo
Dunque, inserendo il condensatore (o prelevando da qualche ramo del crossover) dovrai ripetere quanto già fatto in precedenza.
Alla fine salverai in WAV e invierai i files.
...ovviamente quello che dovrai confrontare lo decidi tu.
- Bergamotto
appena ho un pò di tempo lo faccio...
