Buongiorno, dovrei sostituire le 4 valvole 6550B del finale Copland 505 ma le stesse non sono di produzione comune sia in Nos che new. Qualcuno è in grado dirmi se le kt88 potrebbero andar bene? ovviamente con la ritaratura del bias. Anche altre se ne siete a conoscenza.
Ringrazio per la collaborazione.
Armando 54
equivalenza valvole 6550B con....
- Il mio Impianto: Pre e finale conrad johnson 1 e premier 11 pre e finale copland 301 e 505 mark levinson lnp2 e luxman 3600 cavi vari
Sonus faber olipica 3 e dahlquist dq10 rogers l5
Cd marantz e sony dv8300
Etc etc sono attivo dal 1982...
- Polin
Re: equivalenza valvole 6550B con....
Le 6550 sono tranquillamente sostituibili con le KT88.
Comunque se vuoi mantenere la 6550 potresti prendere un quartetto di ottimo livello: https://www.valvoleaudio.com/valvole-di ... _quartetto
Grazie per l'info ma le mie sono 6550B e non le 6550 normali, anche a vista sono più grosse. Di che differenze si parla?
- Polin
In pratica le designazioni A-B-C della 6550 la differenziano essenzialmente per la dissipazione di placca e di griglia schermo. La versione A è quella accreditata di una potenza di oltre 40W,la B invece è meno robusta. Basta osservare nei datascheet questi parametri per rendersene conto. Ad esempio la Svetlana logo C è circa della medesima potenza della Tung Sol indicata in precedenza (42w di placca). La grandezza non è un dato indicativo.
Iix con testina wos 100
Prova per la corrispondenza questo link:
http://www.argaudio.it/download/Conv.cod.pdf
Mentre per l’acquisto:
https://tubedepot.com/products/tung-sol ... acuum-tube
Grazie per avermi illuminato!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 17 ospiti
