il post che segue è tratto da qui:
http://www.hifi-forumlibero.it/phpBB3/v ... 83bd48a04e
Una riflessione assai profonda (di Fabrizio Calabrese)
Re: Una riflessione assai profonda (di Fabrizio Calabrese)
ho messo un riquadro attorno all'aneddoto perché, secondo me, è fantascienza.
per rispondere alla domanda direi tutti quelli che hanno un DRC o un Dirac Live. Credo che su questo forum gli utenti che hanno potuto configurare il proprio impianto in modo soddisfacente, con o senza subwoofer, siano già più di cinque...ma il DRC per il sig. Fabrizio Calabrese è fantascienza.Fabrizio Calabrese ha scritto:Quanti di voi -infatti- hanno in casa un sistema con satelliti e subwoofer in cui quest'ultimo sia collocato in modo di contenere o persino annullare sia le risonanze ambientali più basse che il "problema delle tre pareti"...? Forse quattro...? Cinque...???
Ma quanta potenza tiene un tweeter? Consideriamo un tweeter da 3/4 di pollice vecchio ma ben noto:
è specificato per 80 Watt quando il filtro passa alto è del secondo ordine a 5000 Hz.
Dato che l'impedenza è regolare, il riscaldamento dipende sostanzialmente dalla potenza continua applicata. Che tale potenza sia ottenuta con rumore rosa, rumore bianco o con una singola sinusoide non fa differenza (se l'impedenza è abbastanza regolare) perchè stiamo parlando del riscaldamento causato dalla potenza applicata. Per rendersene conto basta rivedere la definizione di potenza continua e di tensione efficace.
Ne segue che raddoppiando la banda passante la potenza sopportata (con rumore rosa) si dimezza quindi diciamo che questo tweeter regge 40 watt a partire da 1250 Hz. Diciamo 40 Watt da 2000 Hz per non esagerare ma se 40 Watt sembrano troppi facciamo pure 20.
Consideriamo di dover riprodurre un programma musicale con lo spettro tipico:
applichiamo un filtro passa alto a 2000Hz
come si vede se al diffusore arriva un watt al tweeter ne arrivano 0.14, come dire se al diffusore arrivano 100 Watt al tweeter ne arrivano 14. Il tweeter, stando alle specifiche li regge (abbiamo supposto regga 20 Watt continui). Per arrivare a 20 Watt se ne devono applicare circa 140. Non abbiamo considerato il fattore si cresta che porterebbe ad aumentare ulteriormente la potenza applicabile.
Ecco perché anche un tweeter da 3/4 di pollice può essere abbinato ad amplificatori di una certa potenza.
Quindi il problema paventato dal sig. Fabrizio Calabrese esiste solo se si utilizzano tweeter scarsetti.
Il problema non è la potenza ma il massimo SPL ovvero lo spostamento volumetrico quindi il tweeter non brucia ma potrebbe distorcere eccessivamente. Basta però scegliere un tweeter più adatto (e ne esiste più di uno).
