I sub woofer amplificati si collegano direttamente in parallelo ai satelliti (alla stessa uscita dell'ampli). Il sub woofer amplificato assorbe una corrente debolissima e l'amplificatore non si accorge di nulla. Ci pensa l'amplificatore del sub woofer ad amplificare il segnale che va al woofer.
In questo modo pi regola, con la manopola del volume dell'ampli sia i sub che il satellite. Non è la soluzione ottimale (manca ancora un passo) ma è quello che serve per cominciare.
E' possibile collegare i due sub in serie e utilizzare un unico modulo per pilotarli.
Non saprei consigliarti un prodotto specifico perchè non è il mio campo ma c'è sicuramente chi lo saprà fare. Cercando in rete ho trovato questo (si trova anche a 133 €):
https://www.amazon.it/MONACOR-SAM-300D- ... +subwoofer
https://www.monacor.com/products/compon ... 00d/?r=pdf
Quale amplificatore?
Re: Quale amplificatore?
[quote="MarioBon"]
Grazie,
Ok lo terrò in conto,
Mentre per le jbl es 100 qualcuno sa quale amplificatore sia più opportuno?
Forse dovrei aprire un altra domanda per questo,
E già che ci sono anche per un modulo.
Grazie,
Le JBL es100 sono diffusori a 4 vie che vengoo dati per 8 ohm nominali e 91 dB di sensibilità. Dato che hanno due woofer probabilmente l'impedenza scenderà verso i 4 ohm. JBL di norma non dà le specifiche "a caso" ed i suoi diffusori sono mediamente facili da pilotare quindi un buon ampli da 100 Watt continui per canale dovrebbe essere sufficiente per sonorizzare anche un soggiorno da 50-60 metri quadri. Amplificatori da 100 Watt ce ne sono tanti di tutte le categorie di prezzo. Basta stare su apparecchi di marca conosciuta (anche usato ma recente direi non oltre 10 anni). Tutto dipende da quanto si è disposti a spendere.
Sei stato chiaro,resterò su questo range allora,grazie MariobonMarioBon ha scritto:Le JBL es100 sono diffusori a 4 vie che vengoo dati per 8 ohm nominali e 91 dB di sensibilità. Dato che hanno due woofer probabilmente l'impedenza scenderà verso i 4 ohm. JBL di norma non dà le specifiche "a caso" ed i suoi diffusori sono mediamente facili da pilotare quindi un buon ampli da 100 Watt continui per canale dovrebbe essere sufficiente per sonorizzare anche un soggiorno da 50-60 metri quadri. Amplificatori da 100 Watt ce ne sono tanti di tutte le categorie di prezzo. Basta stare su apparecchi di marca conosciuta (anche usato ma recente direi non oltre 10 anni). Tutto dipende da quanto si è disposti a spendere.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 15 ospiti
