La prima cosa che dovresti fare e leggere nel manuale come si fa ad associare i canali (woofer destro e woofer sinistro, tweeter destro e tweeter sinistro) in modo che settando un canale l'altro sia automaticamente uguale.
Fatto questo imposta un sistema sub + satelliti (o un sistema a due vie se hau 2 sub). Scegli il fitro passa basso del sub tipo LR a 48db/ott per il woofer (per es. a 100 Hz) e imposta un passa alto uguale alla stessa frequenza per i satelliti. Regola il livello del sub a orecchio. 99% funziona.
Per migliorare cerca di alzare il più possibile la frequenza di taglio del woofer stando attento che il sub resti "non idetificabile" (puoi salire anche a 150Hz a seconda della distanza tra sub e satelliti). Più la frequenza del sub è alta più diminuisce l'intermodulazione in gamma media dei satelliti.
Misura con il metro la distanza dei satellidi e del sub dal punto di ascolto. Se la differenza è contenuta entro 15 centimetri non serve cambiare la fase del woofer e nemmeno il ritardo relativo sub-satelliti. Se la differenza di distanza arriva a 50 centimetri con un ritardo di 1.4 milli secondi recupreri un dB di SPL di suono diretto nel punto di ascolto.
Acquisto equalizzatore/crossover per aggiunta sub...
Re: Acquisto equalizzatore/crossover per aggiunta sub...
Grazie Mario per la spiegazione! (e per la pazienza!)
Comincio a trovare sul manuale come associare i canali... e provo ad andare avanti!
