quelli in ceramica oppure in polipropilene metallizzato in box di plastica tipo i wima ?
grazie
quale condensatore resiste meglio alle alte temperature ?
- Bergamotto
Re: quale condensatore resiste meglio alle alte temperature
Intendi rispetto alla temperatura ambiente o all'aumento di temperatura causato dalla potenza dissipata?
Per quanto riguarda la potenza dissipata un condensatore presenta due elementi resistivi:
- uno in serie (semplificando)
- uno in parallelo.
Il condensatore che dissipa meno potenza attiva (e si scalda quindi meno) è quello con una minima resistenza in serie e una enorme resistenza in parallelo (tensione di lavoro molto alta).
Rispetto alla temperatura ambientale non mi sono mai posto il problema.
Diciamo che un dielettrico "umido" potrebbe anche evaporare...
- uno in parallelo.
- Bergamotto
mi riferivo alle alimentazioni delle elettroniche
Allora è meglio che ti risponda che è più addentro al tema. Per me esistono solo i cross-over passivi...
- Bergamotto
speriamo che arrivi presto
Solitamente, in determinati e specifici campi, si usano i ceramici multistrato.Bergamotto ha scritto:quelli in ceramica oppure in polipropilene metallizzato in box di plastica tipo i wima ?
grazie
Questi sono rivestiti da una resina molto resistente.
Il campo di utilizzo è estremo, si parla tra i -50° e +200°.
- Bergamotto
ok ma in un'alimentazione vicino a dei regolatori di tensione metteresti un ceramico oppure un wima mpk?
credo che i wima non soffrano di "scioglimenti"...a meno che non si arrivi a temperature da incendio
Secondo me si dovrebbe partire stabilendo a quale temperatura sono esposti e per quanto tempo.
- Bergamotto
tempo = tempo d'utilizzo della macchina
temperatura bella elevata, quantificarla non so ma i regolatori di tensione quando riscaldano non scherzano in alimentazioni in classe A
Basta conoscere i valori di temperatura.Bergamotto ha scritto:ok ma in un'alimentazione vicino a dei regolatori di tensione metteresti un ceramico oppure un wima mpk?
Entro i 100° metterei gli MKP, oltre i ceramici multistrato.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 25 ospiti
