Jriver oltre ad essere un ottimo player incorpora anche dei plugin molto interessanti.Oggi vi vorrei parlare della possibilità che offre JR di far diventare il vostro pc un vero e proprio crossover digitale.
Questo si può fare tramite l'eq parametrico (ce ne sono 2 identici) che oltre ad essere molto efficace,ampiamente cofigurabile e molto trasparente,da la possibilità di "copiare" i canali sorgente su altri 2,4 o più canali ausiliari in modo da avere il controllo su tutti gli altoparlanti nel vostro setup.
Menù strumenti-opzioni-audio-dsp e formato di uscita.
Mettiamo la spunta su formato uscita e eq parametrico e impostiamo le finestre a destra in alto su "2 canali all'interno del contenitore 7.1" e "nessun reindirizzamento o riversamento.
In questo modo prepariamo il software a dividere i canali sorgente con i rimanenti canali richiesti nel nostro setup,che sia 2 o 3 o 4 vie.
A questo punto andiamo sul parametrico e clicchiamo sul pulsante aggiungi
Dal menù che appare scegliamo "miscela canali".
Ci appare poi una stringa da configurare scegliendo la sorgente(left o right),cosa vogliamo far fare al segnale,una possibile attenuazione e la destinazione eventuale del segnale .
Crossover DSP by JRiver
- virman71
- virman71
Re: Crossover DSP by JRiver
Ad esempio possiamo partire scegliendo left come canale sorgente,copia(sostituire destinazione con sorgente),destinazione surround left,guadagno zero.La stessa modalità si fara per un una eventuale terza via scegliedo di copiare left su rear left e in questo modo il vostro canale sinistro è stato diviso in tutte le parti che vi servono da configurare.Stessa cosa da ripetere con il canale destro.
Ora avendo i canali assegnati,(left,rear lef,surround left)sapendo le frequenze di taglio dei vostri diffusori potete inserire i tagli e le pendenze desiderate fino ad un massimo di 48 db ott.
Nella foto ho fatto solo un esempio per tutti i parametri poi ognuno valuti il da farsi sul proprio set-up audio.
Vale la pena?Assolutamente si,si toglie ogni componente passivo sul segnale,cavo diretto tra ampli e altoparlante e la possibilità non da poco di configurare in maniera molto fine la risposta dei vostri diffusori,il tutto con un semplice click.
Io ne sono rimasto molto soddisfatto e proprio per questo ho creato il post per chi eventualmente vorrà provare,un saluto
- Bluenote
Ottima guida.
Ho potuto verificare il corretto funzionamento del crossover di Jriver, ma lo fa pure Roon, anche in maniera piu' elegante, quando ho avuto la scheda audio Merging Anubis, che e' un dac con quattro 4 canali indipendenti.
In Jriver mi sembra bisogna anche selezionare in maniera corretta nei settaggi, il parametro "channel offset". Ci persi parecchio tempo per capirlo, ricordo.
- virman71
Channel offset?
Non conosco,almeno non mi è mai capitato di vederlo.
Roon anche permette di effettuare un crossover dsp?
- Bluenote
Si, e' nelle impostazioni generali dei driver del dac/scheda. Di default il valore e' 0, ma se Jriver non fa il routing correttamente, bisogna cambiarlo. Almeno con la Anubis dovetti modificarlo, pero' l'avevo letto sul forum ufficiale.virman71 ha scritto:Channel offset?
Roon fa di tutto.
- virman71
Sulla mia E-mu 1820 il routing è giusto,quindi ho lasciato 0 come valore
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 9 ospiti
