aggirandomi trà le varie risposte e impedenze, ho notato che in alcuni wf c'è un buco nella risposta...certe volte corrisponde anche ad un picco nel modulo dell'impedenza, ma certe altre no.
vorrei capire nelle due casistiche da cosa dipende quando c'è un picco nel modulo dell'impedenza e quando invece c'è solo il buco nella risposta ?
il materiale del cono?, la sua forma ?
ad esempio:
risposta wf1
https://imgur.com/IZotKZY
modulo wf1
https://imgur.com/CNCKP2d
si vede il buco a 1.5kHz nella risposta ed un piccolo picco nel modulo corrispondente sempre a 1.5kHz
risposta wf2
https://imgur.com/Ohc1ECh
modulo wf2
https://imgur.com/PX82ltf
più o meno come sopra ma il picco nel modulo è quasi impercettibile nonostante il buco nella risposta sia maggiore
spero di essermi spiegato bene
Buco nella risposta... e impedenza
Re: Buco nella risposta... e impedenza
Un picco, anche minimo, nella curva di impedenza indica un aumento della velocità della bobina mobile.
Un aumento di velocità corrisponde ad una diminuzione di massa.
In corrispondenza di un break up una parte del cono va "avanti" e l'altra va "indietro" quindi è come se la massa efficace del diaframma si fosse ridotta (in pratica la massa efficace è ilmodulo della differenza della massa che va "avanti" e di quella che va "indietro") .
Le parti del cono si muovono in controfase e producono un buco più o meno visibile nella risposta in requenza normalmente accompagnato da un aumento della distorione ed al peggioramento della risposta al burst. Per questo motivo i cono più rigidi (più pesanti) esenti da break up suonano meglio.
Altre irregolarità si osservano attorno a 700 Hz nei coni incarta (effetto coincidenza per la carta). Nei coni in alluminio succede la stessa cosa ma a frequenze pià alte (oltre 3000 Hz)
Altri difetti si vedono in corrsipondenza dei modi normali delle sospensioni (interna ed esterna)e dei modi "a campana".
Il bordo esterno in gomma (o il trattamento smorzante) serve per smorzare i modi normali del cono. Il materiale con lo smorzamento interno più alto è il polipropilene (ma è poco rigido).
- Bergamotto
mi hai stordito
ma nel caso specifico delle immagini postate?, penso in questo caso che il tutto accada prima del breakup, no ?
Il break-up sta in corrispondenza della irregolarità dell'impedenza (le due cose sono correlate).
Per essere più precisi sarebbe necessario sapere anche come è fato lo spacifico woofer (dimensioni e materiali) e le condizioni di misura della risposta in frequenza (i coni di diametro più piccoli sono strutturalmente meno soggetti a break-up).
Ci sono poi altri motivi che possono produrre irregolarità nella risposta senza essere dei break-up per esempio le risonanze dovute alla cavità che si forma tra il polo centrale del complesso magnetico e la cupoletta para polvere oppure i modi normali delle sostensioni.
Un woofer è composto di poche parti ma ciascuna di esse può avere numerosi "difetti". Anche i fili che collegano la bobina mobile ai morsetti di ingresso possono dare parecchio fastidio.
- Bergamotto
quindi le irregolarità presenti nelle immagini sono dovute a cosa ?
al materiale del cono ?
Iix con testina wos 100
materiale del diaframma (spessore, densità, forma), alla sospensione interna o esterna piuttosto che ad altre cose. L'essenziale è che non ci dovrebbero essere.Bergamotto ha scritto:quindi le irregolarità presenti nelle immagini sono dovute a cosa ?
- Bergamotto
io sapevo che quel tipo di problema fosse dovuto al materiale
ma danneggiano cosi tanto anche se in forma lieve ?
In ambito HiFi danno fastidio, in ambito pro ci si passa sopra. Negli altoparlanti per chitarra pià sono e meglio è.
Visitano il forum: ADmantX [Bot], Bing [Bot] e 30 ospiti
