Come accendo l’impianto?
Ciao a tutti. Il mio impianto è alimentato da una ciabatta della AV Pure che si attiva con un interruttore generale. È preferibile accendere ogni componente uno ad uno o lasciare il pulsante sull’on così da averli tutti accesi subito dal generale? Il pre e il finale quando li accendo dal loro interruttore partono dopo un po' e se li spengo non si sentono bump nei diffusori e non ho componenti valvolari. Grazie per il vostro aiuto
Re: Come accendo l’impianto?
Sarebbe preferibile:
- mettere il volume a zero
- accendere la ciabatta
- accendere i finali di potenza e poi il preamplificatore (o ampli integrato)
- accendere le sorgenti
- alzare un poco il volume tanto da sentire un filo di musica
- attendere qualche minuto
- regolare il volume per l'ascolto.
in questo modo si asciuga l'umidità negli altoprlnti e si capisce se ttutto funziona.
Per spegnere:
- spegnere le sorgenti
- spegnere il pre e poi i finali
- spegnere la ciabatta.
Se i finali (o l'ampli integrato hanno un sistema che ritarda i collegamento dei diffusori non è importante seguire strettamente questo ordine. Basta accendere per prima la ciabatta.
Sconsiglio di lasciare gli apparecchi accesi e accendere e spegnare tutto dalla ciabatta.
Per spegnere:
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Mario, ho sempre notato che le sorgenti sono generalmente più prone a emettere rumori durante l'accensione. Non sarebbe meglio accenderle prima delle amplificazioni e spegnerle dopo?
Carlo da Firenze
Con il volume a zero le sorgenti non vengono amplificate. Ritengo più pericoloso un eventuale bonp da parte dell'ampli. Ma se anche con volume a zero le sorgenti fanno rumore allora è meglio accenderle prima.
- Polin
Se usi una ciabatta dedicata a tutto l'impianto si potrebbe utilizzare un circuito di "soft start" lasciando accesi i componenti dell'impianto.audiophile.1963 ha scritto:Ciao a tutti. Il mio impianto è alimentato da una ciabatta della AV Pure che si attiva con un interruttore generale. È preferibile accendere ogni componente uno ad uno o lasciare il pulsante sull’on così da averli tutti accesi subito dal generale? Il pre e il finale quando li accendo dal loro interruttore partono dopo un po' e se li spengo non si sentono bump nei diffusori e non ho componenti valvolari. Grazie per il vostro aiuto
https://www.ebay.it/itm/AC150V-280V-100 ... SwRitdCgU3
Quì puoi trovare diversi sofstart a seconda delle esigenze.
https://www.audiophonics.fr/fr/recherch ... =softstart
