Al momento dell'acquisto di diffusori, chi non ha una preparazione tecnica di settore, quali caratteristiche tecniche deve attenzionare per orientarsi verso un buon prodotto ?
E' chiaro, che fatta una cernita tecnica di buoni prodotti, poi, la scelta sarà soggettiva, ma quanto meno alcuni prodotti non entreranno nel vaglio di un rischio non ponderato.
Grazie.
Acquisto diffusori: caratteristiche tecniche da guardare ?
Vivamus dum licet esse bene
Re: Acquisto diffusori: caratteristiche tecniche da guardare
Quando si vanno ad ascoltare dei diffusori in genere non si conosce l'ambiente e si confrontano diffusori affiancati o comunque in posizioni diverse. Rifiutatevi di ascoltare diffusori collocati su scaffali vicini al soffitto o in posizioni "strane".
L'ambiente di solito è più fonoassorbente del soggiorno domestico. In queste condizioni non è facile farsi una idea della risposta in gamma bassa però la gamma media e alta non sarà troppo diversa. La gamma bassa è un po' una scommessa e e bisogna affidarsi anche all'intuito ed alla osservazione: un woofer posto molto vicino al pavimento ha una prestazione meno sensibile rispetto ad un woofer di un diffusore su stand.
La prima considerazione è questa:
Accertarsi che i diffusori siano collegati ad amplificatori e sorgenti al di sopra di ogni sospetto oppure vedere il punto quinto.
Secondo:
dato che l'ambiente di un negozio è normalmente molto assorbente se la gamma alta appare in evidenza lo sarà ancor più in ambiente domestico. Quindi se gli acuti danno fastidio meglio soprassedere.
terzo:
fare particolare attenzine alla stabilità dell'immagine, la posizione degli strumenti nello spazio, alla capacità di restituire i dettagli. Per questo è molto importante ascoltare delle registrazioni ben conosciute.
Quarto
cercate di ascoltare gli stessi diffusori per un periodo di tempo sufficiente per sentire (o non sentire) la fatica da ascolto. Se u diffusore provoca fatica da ascolto non va acquistato (indipendentemente da costo, marca e modello).
Quinto
Se avere un amplificatore a valvole portatelo con voi e ascoltate i diffusori con il vostro amplificatore. In questo caso l'impedenza del diffusore gioca un ruolo fondamentale non pargonabile con altri amplificatori
Sesto
Dato un impianto stereo è sempre possibile trovare una registrazione che lo fa suonare decentemente. Quindi usate CD vostri, ben conosciuti, con buone registrazioni e di diversi generi musicali. Tenere presente che quasi tutti i diffusori funzionane meglio con la musica pop mentre fanno più fatica con la musica sinfonica, grande orchestra, pianoforte solo, organo. Anche l'opera è un genere non facile. Le femminili sono le più "difficili".
Non date molta importanza agli effetti quali elicotteri, esplosioni e simili: sono eventi comunque rari. Scegliete il diffusore che funziona meglio con il vostro genere musicale preferito.
Settimo:
se i diffusori hanno dei controlli (tipo un attenuatore in gamma alta o media) provateli.
Secondo:
terzo:
Quarto
Quinto
Sesto
Settimo:
Noto che occorre molta capacità ed esperienza di ascolto per la selezione dei diffusori; pensavo che le caratteristiche tecniche (impedenza, crossover ecc ecc) avessero rilevanza nella scelta.
Ciò detto, per chi come me soffre di acufene la vedo dura poter ravvisare nei diffusori quanto raccomandato, quanto meno in poche ore.
E allora pongo la questione anche sotto un diverso profilo: per chi soffre di acufene (rammostrando anche le frequenze che hanno salutato le mie orecchie, avendo effettuato le prove dall'otorino) è possibile consigliare a priori dei diffusori con certe caratteristiche.
Anche in questo settore si può trovare un compromesso tra passione e salute ?
L'acufene è un fastidio che hai sia quando ascolti musica dal vivo che quando ascolti musica riprodotta. Quando ascolti musica ad un certo volume l'acufene dovrebbe essere almeno in parte mascherato.
I consigli e le procedure restano gli stessi: confronti quello che senti come lo senti.
Dal momento che ascoltare musica deve essere piacevole e rilassante, scegli il "tipo
di suono" che senti pià gradevole e più rilassante.
In alcuni casi l'acufne si accompagna ad una scarsa capacità di sopportare suoni intensi. Se questo è il tuo caso non hai bisogno di un impianto che produca livelli SPL troppo alti ma che "renda bene" ai volumi moderati.
Quindi aggiungo un consiglio: quando devi scegliere regola tu il volume come più ti piace.
Ottimo, comincio a comprendere la filosofia di questo forum; per rimanere pragmatici, può dirmi quale misurazione dovrebbe avere più o meno l'SPL. Un'altra domanda: incide un tutto ciò che è stato detto l'amplificatore oppure è solo una questione afferente ai diffusori.
Per un ascolto condominiale è raro salire oltre 100 dB nei picchi e direi che ormai ci arriva il 99% dei diffusori. Anche l'amplificatore fa la sua parte: se è a stato solido è meno determinante (basta non andare su apparecchi HiEnd dalle caratteristiche "strane"), se è a valvole la cosa è più delicata perchè determina di più il suono specie dei diffusori a bassa impedenza.
I cavi diventano importanti quando sono molto lunghi e/o molto sottili. Un AWG 12 a bassa capacità fino a 3 metri è più che sufficiente. Se non si sa che cavo scegliere è meglio acquistare una piattina rosso-nera da due millimetri di diametro (per ogni conduttore) e rimandare la scelta. Non srà perfetta ma almeno costa poco.
