Pagina 2 di 2
Re: IL FATTORE DI SMORZAMENTO
Inviato: 21/05/2020, 9:11
da MarioBon
Corrente di pilotaggio.
L'amplificatore dovrebbe comportarsi come un generarore ideale di tensione (fattore di smorzamento infinito).
Questo significa che la corrente erogata dipende solo dal carico. Quando ciò avvine la corrente aumenta al diminuire del carico per soddisfare la relazione:
I=V/R
carico 8 Ohm 100 Watt
carico 4 Ohm 200 Watt
carico 2 Ohm 400 Watt
carico 1 Ohm 800 Watt
carico nullo => corrente infinita.
Nel mondo reale i dispositivi sono limitati quindi posso realizzare un ampli con una impedenza di uscita bassissima (FS molto alto) ma che eroga poca corrente. Per esempio prendo 50 transistor con corrente massima di collettore di 10 milliAmpere e li metto tutti in parallelo. La resistenza di uscita è minima ma la massina corrente è 10mA x 50 = 0.5 A (mezzo Ampere).
Allora uso una batteria di transistor da 15 Amper e la corrente sale teoricamente a 750 Amper. Tuttavia se il trasformatore può erogare solo 10 Ampere, i 750 Amper li potrò vedere solo per un brevissiomo istante mettendo in corto l'uscita sempre che i condensatori di filtro (della alimentazione) siano abbastanza grossi.
Per concludere non c'è una relazione univoca tra capacità di erogare corrente e fattore di smorzamento.
Il fattore di smorzamento elevato è una condizione necessaria per erogare corrente (ma non è sufficiente).
Tensione di picco.
L'impedenza di uscita dell'amplificatore Zout appare in serie al carico. Ne segue che la tensione sul carico è data da:
Vcarico = Vstar Z/(Zout+Z)
dove Z è il carico e Vstar è la tensione "a vuoto" ovvero con Z infinita.
Zout contiene anche il contributo del cavo (che in certi casi può essere trascurato).
In più quando la corrente aumenta, aumenta anche la caduta sulle resistenza e sui dispositivi in serie all'alimentazione (che chiamiamo Va)quindi la tensione sul carico diventa:
Vcarico = Vstar Z/(Zout+Z) - Va
Ne segue che la massima tensione disponible sul carico diminuisce al crscere della corrente. Lasciamo da parte il fatto che al crescer della tensione di uscita cresca anche al distorsione.
In un buon amplificatore la potenza erogata non raddoppia al dimezzare del carico ma aumenta almeno del 60% (x1.6)
carico 4 Ohm 160 Watt
carico 2 Ohm 256 Watt
Controreazione.
Qui il discorsio è più delicato perche coinvolge più aspetti:
- il guadagno ad anello aperto
- la risposta in frequenza ad anello aperto
- la resistenza di uscita ad anello aperto
- il tasso di controreazione
- la stabilità
Le grandezze ad anello aperto sono quelle che si misurano senza controreazione. E' evidente che l'amplificatore debba essere stabile e non solo con carici puramente resistici ma anche con carichi capacitivi (i più rognosi).
Il guadagna ad anello aperto dipende dal carico (cosa di cui non si tiene tanto conto).
Alla fine l'impedenza di uscita vale
Zac = Zaa /(1+ beta A)
Zac= impedenza di uscita ad anello chiuso
Zaa= impedenza di uscita ad anello aperto
beta = fattore di controreazione
A = guadagno (dipendente dalla frequenza) ad anello aperto con carico
A questo punto si deve mettere mano ai calcoli. Nel caso più semplice A = 1/(1+sT) (il così detto "polo dominante") e Zaa è una pura resistenza.
Anche in questa semplice condizione si dimostra che l'impedenza di uscita dell'ampli acquista una componente induttiva tanto più grande quanto più la frequenza di polo è bassa (banda passante ad anello aperto stretta).
Per questo motivo (per evitare componenti induttive in Zout) è richiesto che la banda passante ad anello aperto sia estesa quanto la banda di utilizzo (ovvero fino a 20kHz).
Da qui in poi le cose si complicano.
Una breve notazione per quanto riguarda i subwoofer amplificati. Anche il più scarso degli amplificatori ha una banda passante ad anello aperto di almeno 100 Hz che corrisponde alla banda passante i utilizzo di un sub-woofer. Ne seque che qualsiasi amplificatore può pilotare un subwoofer senza correre il rischio di produrre distorsione per intermodulazione dinamica. Progettare un amplificatore per subwoofer è più semplice che progettare un amplificatore per tutta la banda audio.
Inviato: 28/05/2020, 13:25
da Maurizio
Buongiorno Dott. Bon, per comprendere ciò che ha detto, nei ritagli di tempo leggo ho letto i suoi interessanti articoli tecnici.
Quanto alla corrente di pilotaggio.
Si afferma che non c’è una relazione univoca tra il fattore di smorzamento e la potenza erogata, di cui il primo (in misura elevata) è condizione, comunque, necessaria per erogare corrente
Questa conclusione (chiedo) si fonda sulla circostanza:
che essendo il fattore di smorzamento esprimibile nel rapporto tra 8/Zout, ovvero nel rapporto tra frequenza convenzionale della impedenza di carico e l’impedenza di uscita dell’amplificatore;
che per la prima legge di Ohm le predette relazioni sono così esprimibili R = V / I V = R·I I = V / R
che, essendo, quindi, la corrente (I) = alla tensione (V) diviso la resistenza (R) e perciò l’intensità della corrente aumenta al diminuire dell’impedenza di carico
che maggiore intensità della corrente significa, parimenti, anche avere un maggiore fattore di smorzamento e viceversa
che, quindi un fattore di smorzamento elevato (e una maggiore intensità della corrente) è condizione necessaria ma non sufficiente in quanto occorre un trasformatore adeguato ?
Inviato: 28/05/2020, 13:57
da MarioBon
in sostanza è così. Puoi avere un amplificatore con un fattore di smorzamente molto alto ma con un trasformatore molto piccolo che ne limita la corrente erogabile.
Altro esempio. Prendiamo un amplificatore e mettiamo in cortocircuto l'uscita. La corrente erogata (corrente di cortocircuito) vale: I= V/Rout dove V è la tensione presente in condizioni di cortocircuito e Rout la resistenza di uscita dell'ampli che vale Rout=8/FS (FS=Fattore Smorzamento). Alla fine I = V (FS)/8.
Se il trasformatore lo consente la massima corrente è limitata dal fattore di smorzamento. Altrimeni la corrente è limitata dal trasformatore di alimentazione.
Inviato: 28/05/2020, 15:54
da Maurizio
Mentre comprendo il primo limite che, giocoforza, è rappresentato dalla resistenza di carico (dell'amplificatore reale)che "impedisce", per l'appunto, la crescita esponenziale dell'intensità della corrente all'infinito, non comprendo perchè il secondo limite non possa essere superato con un trasformatore adeguato.
Inviato: 29/05/2020, 13:55
da MarioBon
Perchè i trasformatori costano e perchè c'è una norma che indica in 3.2 Ohm la minima impedenza del sistema di altoparlanti.
Quindi, chi costruisce amplificatori, si aspetta di dover pilotare un carico minimo di 3.2 Ohm (e le protezione quando presenti sono regolate su 2 Ohm). Volendo mettersi al riparo il carico minimo può essre considerato 1.6 Ohm (pari a 3.2 con 60°).
I diffusori con mezzo Ohm di impedenza minima non dovrebbero essere commercializzati.
Nell'ultimo numero di Audio Review c'è la prova di un diffusore con carico minimo inferiore a 2 Ohm: è fuori norma.
