"Ha senso" nella misura in cui la scelta del taglio è indipendente dalla dimensione del baffle.Bergamotto ha scritto: ↑26/06/2020, 17:06 quindi secondo te avrebbe senso fare un taglio basso su baffle stretto ?
baffle step
Re: baffle step
Re: baffle step
Un tweeter si usa da 2000 Hz in su (se ce la fa) e la lunghezza d'onda a 2000 Hz vale 17.2 centimetri. Quandi tranne diffusori particolarmente piccoli il baffle step per il tweeter non è rilevate. E' più importante la diffrazzione ai bordi.
La frequnza più bassa alla quale si può tagliare un tweeter dipende dallo spostamento (Xmax) della cupola e dal massimo SPL che si vuole ottenere. Eccezioni a parte, la frequenza di taglio minima di un tweeter da un pollice sta attorno a 2500 Hz (lunghezza d'onda 13.7 cm) .Il baffle step è l'ultimo dei problemi.
- Bergamotto
Re: baffle step
quindi quello che ho scritto io era errato, giusto?
- Bergamotto
Re: baffle step
mario che intendi per frequenza zero?
Re: baffle step
"frequenza di zero"
Una gran parte delle funzioni di trasferimento è rappresentabile con un polinomio fratto (con numeratore e denominatore).
Gli zeri sono le soluzioni del numeratore mentre i poli sono le soluzioni del denominatore.
Quando di dice "un filtro del 4^ ordine" significa che il denominatore è di quarto grado e quindi ha quattro poli (quattro soluzioni).
La "frequenza di zero" è la soluzione (o una delle soluzioni) del numeratore.
