Caro Mario,
stavo rileggendo qui viewtopic.php?p=7345#p7345 i pregi e i difetti del sistema c.d. "Reflex con attivo soppresso", dove tu scrivi:
..."Per contro l'efficienza è bassa e l'impedenza è bassa (quindi è costoso)."
Ora, quando si adoperano due altoparlanti uguali si possono connettere i due trasduttori in serie o in parallelo e solo in quest'ultimo caso l'impedenza totale può risultare bassa!
Quindi deduco che tu, nel caso in questione, consigli il collegamento in parallelo...
Ho capito bene?
Re: Reflex con attivo soppresso
Mi riferivo all'uso di due altoparlanti in push-pull meccanico che, per questa particolare configurazione, vanno connessi in parallelo. A fronte dell'uso di due altoparlanti e della impedenza che si dimezza, si dimezza anche l'ingombro (metà volume a parità di estensione in basso) e si riduce la distorsione armonica di ordine pari.
In base alle proprie esigenze si può stabilire cosa conviene fare anche economicamente.
Questo volevo sapere: gli altoparlanti in push-pull devono essere collegati in parallelo e non in serie!MarioBon ha scritto: ↑26/12/2020, 14:42 Mi riferivo all'uso di due altoparlanti in push-pull meccanico che, per questa particolare configurazione, vanno connessi in parallelo. A fronte dell'uso di due altoparlanti e della impedenza che si dimezza, si dimezza anche l'ingombro (metà volume a parità di estensione in basso) e si riduce la distorsione armonica di ordine pari.
Grazie!
Ma..... collegando due woofer in parallelo e configurandoli come nell'immagine sotto, dovrebbero annullarsi, spingono uno contro l'altro...
Non dovrebbero essere magnete/cono/magnete/cono per essere collegati in parallelo?
Uno dei due va messo in controfase...
si vanno messi in controfase (sia che siano collegati in serie che in parallelo)
Qui http://www.audioplay.it/ap-tfsub/ c'è uno schema di collegamento e di un deviatore serie/parallelo.
Ritiro su quest'argomento per porre una domanda:MarioBon ha scritto: ↑26/12/2020, 14:42 Mi riferivo all'uso di due altoparlanti in push-pull meccanico che, per questa particolare configurazione, vanno connessi in parallelo. A fronte dell'uso di due altoparlanti e della impedenza che si dimezza, si dimezza anche l'ingombro (metà volume a parità di estensione in basso) e si riduce la distorsione armonica di ordine pari.
che cosa succede se nel mio sistema (https://www.audioplay.it/ap-tfsub/) io metto i due woofers in push-pull non in parallelo, bensì in serie? Combino un pasticcio?
N.B. Io uso due sub (destro e sinistro) in multi-amplificazione, ciascuno con il proprio canale di un finale dedicato (Behringer AP-4000) e senza il filtro-equalizzatore passivo originale (equalizzo e taglio con un DCX 2496).
Con i woofer in parallelo si compensa la variazione della componente induttiva (con lo spostamento) della bobina mobile. Quando sono in serie no. Potendo è meglio metterli in parallelo così si riduce anche quella causa di distorsione.
Bisogna anche dire che a bassa frequenza il contributo dell'induttanza della bobina mobile è piccolo.
Ho capito,grazie!
