Da qualche settimana, mi sono imbattuto in una cosa nuova per me.
Chiedo scusa anticipatamente per l'ignoranza
Nel mio studiolo, fra le altre cose, ho due microfoni senza filo AKG SR40, collegati ad un Yamaha MG12XU
A sua volta l'uscita del mixer arriva all'ingresso audio del mio PC
Poi l'uscita del PC è diretta ad un amplificatore
Fin qui tutto bene.
Riesco tranquillamente a registrare e sentire tutto quello che mi serve.
Ma appunto qualche settimana fa mi è venuta la pensata (malsana) di acquistare su Amazon un Microfono Lavalier a Condensatore Omnidirezionale.
Un giocattolo per carità
Ma mi piaceva l'idea di avere meno ingombro quando utilizzo il PC per collegamenti a ZOOM
Il microfono è fornito con riduttore da TRRS a TRS
Scusate la lunga premessa
è a questo punto che sorge l'inghippo.
Se collego il lavalier al mixer (con il riduttore TRRS-TRS e poi adattatore 1/8"-1/4") non sento nulla
Lo so che è una domanda stupida, ma a questo punto mi chiedo "ma è davvero impossibile collegare un lavalier ad un mixer audio"?
Il lavalier collegato direttamente al PC (con riduttore TRRS-TRS) funziona perfettamente.
Mi scuso se questa non è la sezione adatta
Ma onestamente mi sto scervellando da alcune settimane e non riesco a capire se esiste una soluzione
un grazie anticipato per le risposte
Collegare Microfono Condensatore ad un mixer
Re: Collegare Microfono Condensatore ad un mixer
Se il microfono collegato al computer funziona significa che non è guasto e questa è una buona notizia.
A questo punto il problema è nel Mixer. O il connettore del microfono non è compatibile con l'ingresso del mixer o l'ngresso del mixer è "ad alto livello" (ma in questo caso dovresti sentire qualche cosa almeno alzando il volume al massimo).
Forse nel mixer c'è un controllo per aumentare la sensibilità dell'ingresso.
Innanzitutto grazie per la risposta
Ecco un ingrandimento del mio mixer
Ti riferisci alle due sezioni indicate dalle frecce?
Codesto microfono ha uno straccio di specifiche?
Cosa intendi con "ZOOM"?
- mario061
Zoom penso sia un software per videoconferenze.
Un mic a condensatore solitamente viene alimentato per funzionare. Io sapevo (forse sbaglio perché la mia memoria è ormai usurata) che anni fa le schede audio dei PC, sull'ingresso mic buttavano fuori anche una tensione per alimentare appunto i mic a condensatore. Il mixer dovrebbe avere una alim phantom attivabile per gli ingressi mic. in caso di uso di mic. a condensatore.
Ora, non so se sia questo il problema, ma se il mic è a condensatore, se non prevede uso di batt interna forse necessita di essere alimentato in altro modo
Vediamo prima cosa dice la scheda tecnica di questo microfono. Forse con la phantom lo distruggi
devo essere sincero, ho azzardato ad accendere la 48v ed il microfono non funziona comunquemario061 ha scritto: ↑12/01/2021, 10:35 Zoom penso sia un software per videoconferenze.
Ed ero consapevole che potevo bruciarlo
comunque il microfono è questo
https://www.amazon.it/gp/product/B07YD9 ... UTF8&psc=1
- mario061
Se non ho letto male le specifiche lo danno per una tensione di funzionamento che va da 1V a 10V DC, quindi 48 V sono eccessivi.
Ma pare che serva comunque una tensione che probabilmente nei dispositivi specificati compatibili viene erogata dall'ingresso del dispositivo stesso.
Non avevo visto. Grazie per il chiarimentomario061 ha scritto: ↑13/01/2021, 11:08 Se non ho letto male le specifiche lo danno per una tensione di funzionamento che va da 1V a 10V DC, quindi 48 V sono eccessivi.
Quindi ipoteticamente si potrebbe alimentare con un circuitino alimentato a batterie? O sto dicendo una stupidaggine?
EDIT praticamente servirebbe un preamplificatore?
- mario061
Con i prezzi bassi che ci sono ora non ha molto senso mettersi a fare un alimentatore.
Ti conviene comprare un mic che preveda già una sua alimentazione a batterie.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 12 ospiti
