Vi chiedo un consiglio per aggiungere un crossover digitale al mio streamer i2s.
Questo è realizzato con raspbery e scheda hdmi out audio gd .
Vorrei aggiungere una scheda dsp che accetti in ingresso segnale i2s per realizzare un crossover per pilotare un altro dac i2s e quindi un subwoofer ma in futuro anche altre vie.
Non ho trovato molte schede che hanno queste caratteristiche
E soprattutto sono limitate nella risoluzione max ( 192khz) .
Ho visto ad esempio la minidigi della minidsp , cerco qualcosa di più performante avete qualcosa da suggerire.
Streamer i2s
- SM63
Re: Streamer i2s
Credo proprio di no .....anche perche' non vedo limitazione in un campionamento a 96k o addirittura 192k . Piu' che altro dovresti badare al sistema dei due clock :uno interno alla stessa minidsp con l'altro proveniente dal rasp ,nel caso della minidsp se non ricordo male entrando in i2s non puo essere settata slave ,a questo punto devi fare una modifica escludere il clock interno per farlo andare con quello esterno ,cosi con un unico clock ,nel bene nel male sincronizzi i restanti segnali i2s .Se permetti ancora piu' determinanti rispetto alla presunta limitazione della frequenza di campionamento .malcox ha scritto:Vi chiedo un consiglio per aggiungere un crossover digitale al mio streamer i2s.
Salvatore Micale
- mluxor
- Il mio Impianto: Ciao Massimo
Unison Research Unico Nuovo - Opera Quinta 2006 - Marantz cd 72 se MKII - Marantz HD DAC1 - Alimentazione NC Copper, NC Symphonia, NC Mantra, RAAM AUDIO Amadeus 5 - Cavo USB NC - Segnale NC Copper - Segnale HiDiamond2 - Potenza NC Mantra - Località: Albano L.
Re: Streamer i2s
la i2s porta il clock e usare il clock di un raspino non mi sembra il massimo , è solo una mia opinione.
Massimo L.
Massimo L.
- SM63
Re: Streamer i2s
Anzi tutto la rasp non ha nessun pin clock disponibile in uscita ,detto questo alla interfaccia hdmi out audio gd il clock da dove gli arriva ?mluxor ha scritto:la i2s porta il clock e usare il clock di un raspino non mi sembra il massimo , è solo una mia opinione.
Salvatore Micale
- fab0
Re: Streamer i2s
Non conosco soluzioni del genere.
Il Raspino ce la farebbe a far girare qualche filtro (vst o simili) e gestire un dac multicanale?
- malcox
Re: Streamer i2s
Il clock del raspberry non è un granché, infatti il progetto dinstramer prevede una scheda di reclocker ed altri componenti, ma non riesco a trovare una scheda dsp con le caratteristiche che vorrei, ho visto questa che funziona sia come master che slave qualcuno la conosce?
Minisharc della minidsp
