Come detto prima, effettua delle misure di waterfall in campo vicino e con sufficiente spl affinché venga mantenuto un elevato rapporto s/n.
Parti con il box vuoto e man mano lo vai riempiendo.
Le condizioni di misura dovranno seguire rigorosamente il medesimo spl e distanza di ripresa.
In questo modo otterrai un quadro che ti indicherà quale condizione garantisce il miglior compromesso.
Altoparlante "dinamico" (cc)
Re: Altoparlante "dinamico"
Il burst è molto eloquente: considera la parte limitata dalle due righe rosse più grosse.
Vi si distinguono chiaramente 4 periodi sinusoidali. Dato che una divisione corrisponde a 2 millisecondi il periodo vale 0.5 millisecondi ovvero 2000 Hz.
Quindi, quando il sistema viene eccitato, la frequenza a 2000 Hz non si "spegne" quando lo stimolo è finito ma continua a persistere (per almeno 8 millisecondi). Questa coda andrà a mascherare o a interferire con altri segnali.
Questo è confermato dalla Waterfall (che rappresenta proprio la risposta a tutti i burst).
Quindi questo altoparlante dovrebbe essere filtrato prima dei 2000 Hz (per esempio a 1000 Hz).
Se questa coda diminuisce aggiungendo assorbente significa che è dovuta ad una riflessione all'interno del mobile altrimenti è peculiare dell'altoparlante (un break-up, una risonanza, o altro).
Se in una misura di distorsione armonica si dovesse notare un picco di distorsione di 2°, 3°, 4°, 5° ordine molto stretto e centrato a 2000 Hz si potrebbe dedurre che si tratta di un "sassolino" che è entrato nel traferro.
- fab0
Per curiosità e confronto, hai l'equivalente segnale di test?
Sarebbe interessante anche testare un treno sinusoidale volutamente in corrispondenza di una risonanza. Magari la fs o una qualche altra.
dovrei mettermi lì a scrivere la routine. Ormai uso solo la waterfall.
- Calbas
Insomma: sono partito per andare al mare e sono arrivato in montagna.
La cassetta con molto o poco riempimento cambia di risposta ma non in modo significativo, l'unica cosa non ho provato a farla vuota.
Comunque qualcosa ho imparato e lo metto via,
direi che l'acustica riferita agli altoparlanti è più complicata di quello che mostra di primo acchito.
Tramite la waterfall, se il programma consente risoluzioni temporali elevate, è possibile vedere perfino la risonanza/decadenza dei filtri digitali in prossimità del filtraggio brickwall.
qui in formato digitale (infatti in digitale il teorema di nyquist-shannon non presenta problemi)
e qui una delle "conseguenze" del formato red book al passaggio di un filtro anti-alias fisico (settaggio impostazioni temporali 1ms, settabile anche fino a 0,1ms)
Settando il tempo di salita a 100 microsecondi (il minimo che consente REW) possiamo osservare come inizia ad essere interessata la banda attorno i 14khz.
A questo punto, per chi utilizza (o vuole utilizzare) questo software, bisognerebbe associare un determinato tempo di salita (e finestra di decadimento) in base a cosa si vuole osservare:
Per misure acustiche nel punto ascolto= rise time 100ms e decadimento a 1 secondo
Per misure su altoparlanti e box= rise time 1ms e decadimento 10ms
Per misure su elettroniche e dac= rise time 0,1ms e decadimento 10ms
Per analisi molto precise, e per evitare che il filtro del DAC-A/D sporchi la misura, consiglio di acquisire con frequenza di campionamento a 96khz.
Infatti si nota come qualsiasi alterazione viene spazzata via
- fab0
Personalmente preferisco il plot in termini di cicli che di ms. Sono l'unico?
questo è il programma per generare i burst in formato wav:
http://www.mariobon.com/prog/Burst.zip
(fatto in fretta ma dovrebbe funzionare a 44.1Khz)
Nota: se il menu "Opzioni" scaricate di nuovo il programma (è stato corretto)
