Collegare 2 casse ad un amplificatore (cc)
Alevani
#1 Messaggio da Alevani »
Buongiorno,come dal titolo vorrei collegare due casse passive a un amplificatore,sembra tutto facile ma le casse non escono con i due fili nero e rosso,ma con una specie di RCA (vedi foto), la mia domanda è: se è possibile trovare online un "adattatore" per il tipo di uscita delle mie casse e tagliando lo stesso "adattatore" avere i due fili nero e rosso.
Sono aperto a altre soluzioni
Grazie mille Immagine
Re: Collegare 2 casse ad un amplificatore
#2 Messaggio da TomCapraro »
È più facile di quanto pensi.
Taglia il cavo in prossimità dello spinotto, poi spelli la guaina ed individui i conduttori che collegano il polo centrale e la "massa".
Togli anche qui un po di guaina e colleghi direttamente ai morsetti dell'amplificatore.
Il filo che era collegato al polo centrale lo inserisci nel rosso, quello della massa nel nero.
Ripeti il tutto con l'altro canale.
Alevani
#3 Messaggio da Alevani »
Grazie per la risposta,ma io volevo tenere integro il cavo delle casse così da poterlo usare ,a seconda della evenienza,con la postazione hi-fi,per questo necessito di un "adattatore"
#4 Messaggio da TomCapraro »
Alevani ha scritto:Grazie per la risposta,ma io volevo tenere integro il cavo delle casse così da poterlo usare ,a seconda della evenienza,con la postazione hi-fi,per questo necessito di un "adattatore"
Procurati due RCA femmina corredati da cavo, li tagli da un lato, li spelli e li inserisci nei morsetti dell'amplificatore,
Cavi per collegare playstation o simili vanno bene e puoi procurarteli ovunque
Alevani
#5 Messaggio da Alevani »
Grazie così mi sembra perfetto, il problema di quelli della play è che sono maschi (tipo RCA) e il formato PlayStation dall'altro lato ,quindi mi farò un giro su Amazon
#6 Messaggio da TomCapraro »
Alevani ha scritto:Grazie così mi sembra perfetto, il problema di quelli della play è che sono maschi (tipo RCA) e il formato PlayStation dall'altro lato ,quindi mi farò un giro su Amazon
Qualcosa di simile https://www.amazon.it/gp/aw/d/B000A88L9 ... ref=plSrch
Alevani
#7 Messaggio da Alevani »
Quindi tagliando il lato del jack mi risultano 2 fili rossi e due neri ,giusto?
#8 Messaggio da TomCapraro »
Dovrebbero essere individuabili.
Controlla e vedi cosa trovi.
Non preoccuparti se per errore dovessi collegarli al contrario, tuttavia la fase andrebbe rispettata.
Se hai problemi chiedi.
Alevani
#9 Messaggio da Alevani »
Grazie,tra oggi e domani ordino
Visitano il forum: SEMrush [Bot] e 8 ospiti
