Buon pomeriggio a tutti, ho da poco cambiato i miei diffusori (avevo le B&W cm6 s2) con delle ottime Pylon Diamond Monitor: le avevo ascoltate in negozio e subito mi avevano colpito per il loro equilibrio, bassi controllati, scena ampia con ottima focalizzazione di voci e strumenti, dettaglio. Portati a casa hanno da subito (al mio orecchio) dimostrato di adattarsi al mio ambiente molto meglio delle B&w, sempre molto gonfi nei bassi e scena molto schiacciata. Per constatare la bontà delle mie orecchie ho misurato i diffusori con il microfono Umik e Rew ed effettivamente i picchi di 10 db che avevo sui 70/80 sono diminuti, e di molto. Avevo anche dei pannelli bass trap e vi posto anche le misurazioni (spl) senza pannelli. La questione del post è sui 200mhz (e sui 3000) dove è apparsa una bella voragine sicuramente frutto della parete e sull'RT60 riflessioni dai 500 in sù (erano presenti anche nelle b&w).
Suggerimenti per il buco a 200? Spostando di 10/15 centimetri diminuisce un po' ma si apre una voragine sui 90.
Grazie mille
Ecco entrambi
RT60
Ecco senza bass trap (fatta il giorno dopo e forse tutto non era nella stessa posizione, soprattutto il microfono)
Spettrogramma
Ed ecco una prima prova in DRC con un filtro simil soft che corregge alcuni picchi.
Ed ecco infine il mio ambiente: i diffusori sono a 2 metri di distanza tra loro e a circa 90 cm dal muro (non considero la libreria) e il punto di ascolto è a circa 2,7 metri dal muro di fronte.
I miei nuovi diffusori Pylon
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Ultima modifica di Paolo Boccardi il 17/02/2018, 16:24, modificato 1 volta in totale.
Re: I miei nuovi diffusori Pylon
Per favore, puoi inviarmi nella MP l'mdat in modo che possa spulciare meglio la tua configurazione ?
Diffusore e posizionamento rendono la risposta molto equilibrata (quasi incredibile per un diffusore di queste dimensioni).
La parete posteriore rinforza le basse, ma fortunatamente in modo omogeneo senza grosse enfatizzazioni mascheranti.
Un sistema facilmente correggibile (se si volesse adottare anche il DRC)
La depressione in gamma medio-alta può essere una caratteristica voluta dal costruttore, ovvero è una tecnica impiegata da alcuni marchi (si dovrebbe vedere se esiste una rilevazione in anecoica) per esaltarne la profondità della scena.
Effettuerei una misura su un solo diffusore ponendo il microfono a 1mt in modo che possa prevalere il suono diretto e ricontrollare se la depressione persiste.
La Waterfall è regolare, omogenea ma essendo con livello di energia abbastanza basso viene circoscritta ai soli 200ms, e sinceramente non potrebbe esserlo.
- Paolo Boccardi
Grazie Tom, provo un drc con target minimal. Per la waterfall intendi di provare aumentando la potenza dello sweep?
Aumentare la SPL durante lo sweep, almeno 80dB.
falla pure la misura a 1mt.
- Paolo Boccardi
Strano pensavo di aver alzato il volume oltre gli 80
il buco a 200 Hz dovrebbe venire dalla parete di fondo (forse distante circa 43 cm dal woofer, vado a spanne dalle foto).
Controlla che le distanze tra il centro del woofer e le tre pareti più vicine non siamo multiple tra loro (tipo 45, 90, ecc.).
- Paolo Boccardi
Grazie Mario. Il diffusore è lungo circa 40 cm e dall'anta della libreria dista 15 cm. Mentre dal muro 55 cm (il mobile è profondo 40 cm). Misurando il tutto dal retro del diffusore.
- Paolo Boccardi
Per chi vuole approfondire i diffusori con qualche misura
https://mgp-audio.weebly.com/uploads/1/ ... _ar392.pdf
- Paolo Boccardi
Ho controllato e ora i diffusori a 109cm dalle pareti laterali: avevo quella di destra leggermente più lontana. La libreria inganna perché non è centrataMarioBon ha scritto:il buco a 200 Hz dovrebbe venire dalla parete di fondo (forse distante circa 43 cm dal woofer, vado a spanne dalle foto).
