ma la guaina trasparente può avere effetti deleteri sul rame?, cioè l luce che passa attraverso può influire sullo stato del rame in qualche modo?
perchè la maggior parte dei costruttori non utilizzano la guaina trasparente ?
Guaina trasparente anzichè no...
- MAXXI
Re: Guaina trasparente anzichè no...
Perché magari si scoprirebbero certi altarini che è meglio nascondere a favore e sostegno dei listini......
E' solo una mia malignità ma chissà se......
- Bergamotto
anche io lo credo, ma aspettiamo gli esperti
Al rame non dà fastidio la luce ma l'ossigeno. Caso mai, se la guaina è in PVC, può "far male" al rame perchè rilascia il cloro che "inquina" il rame. Acquistare un cavo in rame puro con guaine in PVC è inutile...dopo un po' il rame non sarà più puro.
- Bergamotto
che guaina e dielettrico consigli ?
Materiali privi di alogeni (polietilene PE o polipropilene PP) oppure teflon (dove c'è il cloro ma non viene rilasciato). Alcuni cavi usano kapton o anche schiume plastiche "caricate" con gas inerte. Il miglior dielettrico è il vuoto seguito a ruota dall'aria. Più la costante dielettrica relatica si avvicina a 1 e meglio è. Purtroppo i cavi devono essere isolati per la sicurezza.
Il PVC non va usato perchè:
- rilascia il cloro
- la costante dielettrica dipende dalla frequenza
- è piezoelettrico
Il PP/PE non rilascia cloro, presenta costante dielettrica indipendente dalla frequenza e non è piezoelettrico.
Più piezoelettrico del PVC c'è il PVDF (che viene giustamente impiegato nel cablaggio degli aeroplani perchè resiste al fuoco).
Il PVC viene usato perchè
- costa poco,
- può essere colorato a piacere.
Se l'estetica è più importante delle prestazioni si deve per forza comprare un cavo rivestito in PVC.
I materiali piezoelettrici, in presenza di campi elettrici, vibrano. L'energia per vibrare la prendono dal campo elettrico associato alla corrente. Quindi sottraggono qualche cosa al segnale e lo dissipano in calore (nel segnale resta un po' di distorsione...). Questo significa, banalmente, che non tutto quello che esce dall'amplificatore arriva ai diffusori (ma con un po' di distorsione in più...).
Il PVC è accettabile come rivestimento esterno per un cavo coassiale con schermatura del 100%. In tal caso il campo elettrico è tutto confinato all'interno della schermatura e non può eccitare il PVC. Resta il problema dell'inquinamento della schermatura (se è di rame).
- rilascia il cloro
- è piezoelettrico
- costa poco,
- Bergamotto
il mylar come lo vedi?
https://it.wikipedia.org/wiki/Polietilene_tereftalato
a quanto vedo non contiene alogeni. Se al CERN l usano per isolare i magneti immagino funzioni anche per isolare un cavo.
questi lo usano
http://www.comcavi.it/cavi/
è interessante notare il numero di specifiche che vengono riportate in funzione dell'utilizzo del cavo:
http://www.comcavi.it/cavi/cavi-elettri ... g10xhohm1/
questi lo usano
- Bergamotto
che ne pensi di questo cavo?
https://mobile.hama.com/00079102/hama-r ... lugs-075-m
l'unico dato numerico è l'mpedenza da 75 ohm. Le connessioni placcare oro e tutto il resto va benissimo ma, per valutare la qualità, sarebbe opportuno conoscere la pecentuale di schermatura, la velocità di propagazione e i parametri elettrici (capacità, induttanza, resistenza...).
Senza specifiche non so dare un giudizio.
